Dily chrom i plast akt. 20.9.
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 16. 12. 2013 12:00
Zase jsem "trochu" uklízel, kdyby se někomu něco hodilo, pište SZ nebo volejte 604771589. Ceny dohodou - nebojte se nabízet, vždycky se nějak dohodneme :wink:
Co není na foto, je velká šance, že budu mít - zeptejte se, nestíhám tak rychle fotit
Nejnovější auto ještě v celku: E30 318i M10B18 chrom
Zadky lamp na chromáka
Panel okolo ruční brzdy
Úložný prostor do kufru pro verze, které nemají baterii v kufru
Luxusní zadní lampy na plasťáka - už jen pravá lampa
Cívky pro různé motorizace
Řídící jednotka na m40
Různé nekompletní sady zámků
Spojková sada na m40
Zapalovací kabely s víčkem rozdělovače plus plasty
Originální zástěrky předek plus zadek, lze z toho udělat dvě sady na zadní, je to záměnné.
Klapka sání, predehřev klapky, vzpěra sání m40
Vstřiky iS m42, volnoběžný motorek iS m42
Fusak kulisy řazení na přešití
Originál hodiny
Originál zapalovač
Mezikusy k topení pro ofuk nohou vzadu (mám i velké plasty do podlahy pro ofuk)
Komplet přední náprava z 325i:
Neshnilá nápravnice
Neservo řízení
Přední ramena, kloub řízení a další, i drobné díly
Komplet zadní bubnová náprava bez diferenciálu a pružin, jinak se vším
ObrázekObrázekObrázek
Tapecy do kufru, pravý s výřezem pro kabel na baterku v kufru
Bezšíbrová stropnice na sedana - látková, lze obarvit třeba na černo
Startér na R6
Alternátor na 324d/td
Levý blatník delphin, bez koroze až na spodní část, kdyby si někdo chtěl převařit
Kryt kardanu z podvozku
Zadní stabilizátor včetně kostí
Volant BMW Sportlenkrad, kůže na přešití, jinak ok
Víčko nádrže Delphin, bez koroze
Klakson
Hurdyspojka skoro nová
Vyvažovací kotouč mezi převodovku a kardan
Kabely ke svíčkám, různé druhy, i kusovky
Držáky předního narazníku
Interiérové osvětlení
Zrcátka černá, bez laku, TOP stav
Trojúhelníčky z zrcátkům
Rámečky okolo klik - mám více kusů
Kompletní kličky na okna
Kryty předních repro - černé
Nártubek k airboxu plasťák
Pravý podběhový plast, mám i levý
Plast pod spz plasťák
Plastový kryt PZ podběhu
Kryty motorové elektriky m42/m40
Plastový kryt řídící jednotky pod palubní desku
Držák chladiče
Vzpěra - pístek otevírání přední kapoty
Kryt klapky sání m40
Box na nářadí
Levý plast za světlo
Levá prahová lišta kupé, mám i pravou
Rozdělovač m40, kryt kabelů od rozdělovače
Motorky ostřikovačů, větší množství
Levý blikač do nárazníku plast, mám i pravý
Kostra
Páčka otevírání kapoty
Harmonika na ruční brzdu
Komplet přední popelník, mám více kusů
Ozdobné lišty C sloupku Delfinmetalic, levá a pravá
Komplet zelená skla na chrom sedan, mám celou sadu
Komplet přední nárazník chrom na díly. Chromy moc pěkné, pokroucený střed, proto na díly, ale je možno i celek, včetně spojovacího materiálu, lišt. Zbytek v moc hezkém stavu.
Komplet kulisa řazení 324d, bez vůlí
Nádobka ostřikovačů 324d / Td
Klemy - držáky zadního oválného dílu výfuku
Lanko plynu 324d, dlouhé
Lanko otevírání kapoty se zámkem, mám i páčku (není na foto)
Pedálová sada manuál, vč. zánovního spojkového válce FAG
Přední čelo chrom, včetně záslepek mlhovek - prodám i zvlášť. Lehce pokroucený spodek, ale žádná tragédie, můžu i srovnat
Brýle okolo světel z chroma
Expanzní nádobka chrom bez čidla Checku
Plasty za světla, včetně tlumiče hluku v sání 324d /Td
Kryty z torpéda
Vnitřní kryty zadních světel chrom
Zadní nakládací hrana kufru
Vrtule k chladiči s viscospojkou
Mechanismus otevírání přední kapoty - kolébka
Boční otěrové lišty sedan/touring v chromu i černé, i po kusech. Boční lišty na kupé
Sada těsnění dvěří sedan
Gumy výfuku, držáky kapoty
Klička na otevírání přední kapoty
Sada prahových lišt vnitřních + vnějších na sedan / touring
Pístek zadních vrat touring
Nádobka ostřikovačů s čerpadlem i bez, větší množství
ObrázekObrázek
Kolena sání 2x m10
Koleno sání m20 prodáno
Přední brzdiče na chlazené kotouče v dobrém stavu, přední chlazené kotouče
Plováky pro 55L nádrž
Plasty za světla, více druhů
Originál hever Bilstein
Klín pod kolo
Klíče na kola
Horní uložení, horní misky + gumy - více kusů přední náprava
Uložení pružiny - zadní náprava
M40: Rozdělovač, palec + kryty, kryt zapalovacích kabelů, přední řemenice
Vrtule k chladiči
Kompletní sada pásů na kupé v super stavu
Díly sedaček - pojezdy, klouby, kryty anatom i klasika, L+P
ObrázekObrázek
Budíky na díly
Různé díly z předních i zadních dveří jako táhla, kliky, zrcátka, motorky atd.
Tlumiče nárazu do předního nárazníku
Plastový kryt pravého zadního podběhu
Cívka, Fanfáry
Plast před chladič
Lanko plynu m40
Motorek zadního stěrače Touring
Boční lišty zadních vrat tournig
Držák chladiče plast
Nádobka na ostřikovače zadní touring - komplet
Pedálová sada automat
Víčko nádrže Lazurblau Metalic
Servořízení - zbyly nějaké hadice, nádobka...
Přední ok ramena
Přední stabilizátor prodán
ObrázekObrázek
Zadní brzdové kotouče zánovní
Kryty pantů zadního víka tour, kulisa řazení automat ve velmi dobrém stavu
Expanzní nádobka m20 chrom s čidlem na Checkcontrol
Originál poklice e30 14palců, stav viz foto
Vnitřní kliky, rámečky klik, klička na okna - více kusů od všeho
Zadní prahové lišty sedan/touring
Těleso palivového filtru a předehřev na 324d
Lišta nakládací hrany kufru
Víčko nádrže bez koroze Delphin metalic, kovové vedení motorové elektriky chromák
Volič automatické převodovky ve dřevě, dekl okolo řadící páky automat - poškozený, funkční
Zadní ploutve sedan v barvě Delphin metalic
Spojková sada m40/m42 iS Sachs
Váha vzduchu m42 iS
Filtrbox m42 iS
ObrázekObrázek
Alternátor 65A m40
Startér m42 iS
Expanzka chrom bez checku
Trojůhelníčky do předních dveří
Zrcátka, neokyslá, černá (bez laku)
Venkovní kliky dveří - 4x
Centrál - pravé přední a pravé zadní dveře, nový typ, včetně zámků
Komplet lanko na otevírání přední kapoty
Centrál řidičovy dveře + kabeláž (centrál, výhřev zámků, zámek - komplet - novější verze centrálu)
Přední stahovačky sedan/kupé plast (řidič + spolujezdec)
Víčko nádrže Alpinweiss, řídící jednotka motoru m40b16, řídící jednotka ABS
Startér m40, ramínka stěračů
Pumpa ABS
Pístek otevírání kapoty i s držákem, plastový kryt mezi budíky a volantovou tyč
Mechanismus stěračů včetně motorku
Sání m40 - vrch + spodek (vstřiky, klapka, atd.)
ObrázekObrázek
Řídící jednotka centrálu, řídící jednotka - cyklovač zadního stěrače touring, zadní lampička touring, motorky centrálu zadní kufr a nádrž, zapalovač, ovládací tlačítko zadního stěrače touring, lampičky vnitřího osvětlení
Komplet palec + rozdělovač na m40 viz foto
Antivibrační pístek motoru m40 funkční, vehement na vodu m40
Komplet pěkná spojková sada na m40 (Setrvák, lamela, přítlačák)
Ventildekl m40
Těleso olejového filtru m40 prodáno
Ramena s dobrými čepyObrázek
Kryty předních repro - hnědé
Řídící jednotky motoru - viz čísla
Sada hlavových opěrek
Spodek spínací skříňky - více kusů
Páčka ovládání blikačů - více kusů
Páčka ovládání stěračů - více kusů
Hodiny, gong (gong prodán) , tlačítka (výstražná světla, výhřev zadního okna, balance, vypínač mlhovek, pojistka el. oken, ovládání zrcátek)
Vypínač světel chrom i plast
Motorky centrálu
Ventildekly: M20 plast, M21 ventildekl + kryt rozvodů (kryt rozvodů pryč)
Výměník topení neklimaverze
Viskospojka
Plastový rámeček okolo budíků
Plastový "obal" volantové tyče
Cívka, olejové víčko, držák cívky, víčko nádrže i s klíčkem, plovák do nádrže, checkcontrol, atd, viz. foto
Pravá lišta na blatník chromák shadowline, stropní světýlka, víčko expanzky chrom, otevírání odkládací prihrádky u spolujezdce verze bez zámku, klika + rámečky okolo kliky, nádech za světlo k airboxu, atd.
324td - relé žhavení + cosi (nachází se za pravým kloboukem v mot. prostoru)
ObrázekObrázek
Plynový pedál
Plynový pedál, víčko nádrže - centrálové, termostat, náfuk na hadici od filtrboxu, relé palivového čerpadla m10/m20 chrom, vnitřní zpětné zrcátko R6, plast pod budíky do palubky atd.
Motorky centrálu, různé druhy, něco i s kabelem - konkrétní typy na doptání
ObrázekObrázek
Spojkové lamely, zleva: m40/m42, m20, m21 Diesel pro dvouhmotnostní setrvačník
Viscovrtule i s vodní pumpou na m10, vodní pumpa m10, domek termostatu m10
Viscovrtule m20
Hlavní spojkový váleček, plynové lanko prodáno
Drobnosti z m20 motorů: Kryt rozvodů, vzpěra víka ventilů a sání, čidlo do olejové vany pro Check, atd., viz foto
Obrázek[/quote] :wink: :wink: :wink: :wink:
A další věci... Ptejte se, na dotazy rád odpovím :wink: :lol:
Naposledy upravil(a) Chvalda 318iS dne 20. 09. 2015 12:27, celkem upraveno 71 x.
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 21. 12. 2013 14:53
:wink:
Martin Kučera
blatník
Příspěvek od Martin Kučera » 22. 12. 2013 13:05
Zdravím, nemáš náhodou levý př. blatník na plasťáka?
Dík Martin
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 01. 01. 2014 15:41
Martin: Bohužel teď nemám.
Aktuální. Spíš pište SZ :wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 06. 01. 2014 13:25
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 13. 01. 2014 12:47
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 19. 01. 2014 22:26
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 24. 01. 2014 21:29
:wink:
pan.Stach
Příspěvek od pan.Stach » 24. 01. 2014 23:42
ahoj, co za klíč na kola a nějakej nápad jak jej dostat na Olomouc? Díky
Zas to nachvilku jezdí....
330d
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 25. 01. 2014 00:54
Ahoj, už jsem na to přišel. Viz SZ :wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 28. 01. 2014 20:01
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 03. 02. 2014 16:10
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 14. 02. 2014 22:46
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 06. 03. 2014 23:45
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 15. 03. 2014 12:24
:arrow:
motovsky
hlavni brzdovy valec
Příspěvek od motovsky » 17. 03. 2014 10:31
Zdravim shanim HBV, potrebuji do plastaku 318i.
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 17. 03. 2014 10:41
Mám, viz SZ :wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 23. 03. 2014 19:21
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 30. 03. 2014 14:55
:wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 06. 04. 2014 16:42
Aktuální, přibyly nové díly viz první příspěvek.
