Mensi pruvodce vymeny strechy na kabriu pro Dvorise a ostatni.
Sundat tesneni vzadu na ramu, u zadniho okynka jakoby treti v poradi pozor origo ma dole v tom rozsireni 2 sroubky kde uz to neni v liste, sundat predni tesneni u ramu okna vcetne tesneni prednich dveri je spojene do jednoho kusu.
Sundat listy na bokach prostredni zustava. Predni 4 sroubky zadni okynko original nejtky ale muzou tam bejt i sroubky pokud uz to nekdo delal. Doporucuju vratit zpet nejtky kvuli nizke hlavicce a nasunuti tesneni zpet myslim ze jsou to 6mm.
Odlepit strechu na strane u okynka. Je tam pruzinka - vyhaknout to lanko a vytahnout do predu i s litsou. Pokud jsou lanka pretrzeny je potreba dat nove. Daji se koupit par cca 25usd. Drzi bocni hranu strechy u oken napnutou a stazenou pres ram.
Sundat predni a zadni listy ve kterych bylo tesneni. milion sroubku. Predni lista bejva na krajich zalepena silikonem a sroubky na kraji listy bejvaji pod nim.
Odlepit zbytek platna z ramu. Koukat jak bylo natazeny pomuze to pri nasazovani. Tam kde je strecha prichycena k ramu uvnitr auta na tech trubkach staci platno jen strhnout prositi uz moc nedrzi a je to pak lip sundat. pokud drzi odlepit i uvnitr. Cca za pul hodiny az hodinu je stare platno dole.
Vymena ksand. Nedelal jsem ale udelal foto.
Ve predu zahaknuto pod prilepenym platnem
Na ramu uchyceno sroubkama.
V zadu uchyceno nejtkama. Myslim si ze menit ksandy bez sundani strechy je docela obtizne. Snad jednudussi by bylo osuk..t jeptisku.
Cisteni ramu od lepidla a pripadne obrouseni a nabarveni treba na ruzovo je na kazdem.
Pokud se pouzije obycejna barva ve spreji a prijde na ni potom lepidlo tak tu barvu nalepta a lepidlo potom nedrzi!!
Instalace. Prvni strechu sem delal odzadu dopredu. Tuhle jsem zkusil odpredu dozadu. Vysledek stejnej ale asi bych volil cestu odpredu dozadu kdy je jednodussi napasovat pekne predek. Na zadnim ramu je pak vic moznosti to dosponovat. Jen se musi dat pozor aby na obou stranach byla strecha nasazena stejne aby nebyla potom nakrivo.
Kulatej roh presne pasuje na ram stechy.
Osobne to vsechno potom orezavam az kdyz je to hotove a pod sroubkama.
pritazena lista predniho ramu s prilepenou strechou. Je potreba vyriznout kousky platna tam kde je zavirani strechy jinak se tam ta lista nedostane! nebat se platna je tam dost.
Pokud predni platno sedi jak ma protahnout zpet bocnim "tunylkem" zpet lanka. staci drat nebo nejaka plastova tycka a kus lepenky. Nechat listu volne a zahaknout zpet lanko.
Dolni roh u zadniho okynka me dela pokazdy zmatek ale po vystrihani kousku platna tam sedne jak prdel na hrnec. Jsou tam vlastne 4 vrstvy presne v tom rohu a nejde to nasadit spravnea delalo by to boule.
Prvni obrazek pokud se platno necha tak jak je. Pri pasovani boku je lepsi nechat viko strechy otevrene a strechu zaklaponut dolu a pasovat zevnit. Je lip videt kde platno nariznout nebo i kousek vyriznout. Kdyz jsou obe strany doladeny je moznost platno natahnout na zbytek ramu a kouknout jak sedi. Nebude uplne vypnute a spodni hrana bude malinko mimo. U zadnich okynek je potreba po strane docela dost platna oriznout. Platno by melo zustat schovane jen pod listou. viz - koukat jak bylo natazene pri sundavani.
Pokud vsechno sedi jak ma muze se zacit se lepenim. Namazat rohy zasunout pripravene platno a nechat listu u oknyka az na konec. Dolepit zadni cast pod oknem. Je tam jedno slabsi platynko ktere je horem pres ram a pak normalni platno z ceho je strecha. je dvojite. Osobne lepim jen spodni vrstvu tak aby sedla presne do rohu ramu.
neni to moc videt ale ten kus toho cerneho smerem dolu je to slabe platno, v ruce to ohnute je venkovni a pod nim na ramu to vnitrni.
na nasledujich fotkach je videt jak se necha platnem/ lemem strechy posuvat aby nebyl lem moc uvnitr nebo moc ven. osobe se me to libi kolmo k viku strechy ale muze bejt asi kolmo k rohu ramu. Horni slabe kryci platno jde pod listu na tesneni viz koukat jak bylo kdyz se sundavala strecha. Je samo mozne lepit i druhou vrstvu na zadnim ramu a pak uz je nasadit listu a dat sroubky.
Pri natahovani a lepeni zadni casti strecha zustava ve predu otevrenana tech 15 - 30 cm co drzi jakoby sama aby platno bylo volne a po uzavreni se pekne napnulo. Horni slabe kryci platno jde pod listu na tesneni viz koukat jak bylo kdyz se sundavala strecha. Je samo mozne lepit i druhou vrstvu na zadnim ramu a pak uz je nasadit listu a dat sroubky.
Pridelat bocni listu u zadniho okynka opet vnitrni platno jeste podlepit a oriznout dle potreby. Pridelat predni listu. Na obou se me stalo ze se musi dat prvni predni sroubek a listou jakoby primacknout ten rok platna. Pochopis az to budes delat.
jo ta lista je na tom lanku s tim perkem takze pridelavat na otevrene strese.
a nakonec udelat vnitrni lepeni k ramu. Nelepit to platno k tem trubkam. Melo by zustat volny aby se protacelo a nebylo zatizene prekrucovanim a to prositi se nenicilo. Takze jednu stranu obtocit a maznout zvenku a druhou stranu obtocit pres to vnitrni platno a udelat takovej jakoby tunylek.
Snad sem na nic nazapomel.
