brzdovou trubku
brzdovou trubku
Poptávám trubku od ABS skrz celé auto až k zadní nápravě nezrezlou a s nestrženými závity.
325 iXAT
530iT
325 iXAT
530iT
Re: brzdovou trubku
Víš, jak má bejt dlouhá? Nemusí to být úplně přesně, stačí tak + max. 5cm. Mám tu jednu, která by tam měla pasovat - samozřejmě se musí naohýbat, ale to je jedno, protože v servisech to stejně dělají z metráže.Gaz píše:Poptávám trubku od ABS skrz celé auto až k zadní nápravě nezrezlou a s nestrženými závity.
702381630
emerygable@seznam.cz
U koho doporučuji nakupovat: hageen, Dieter Bonrath, DVORIS, Honza2.5, Chvalda 318iS, Jech, kacerjirka, konyyy, kubiE30, lisage & tefik, mišák, Semry, Shark power, Vencek, Vrablik, Zavarenec
Zejtra to změřím a dám vědět.Gaz píše:ETK říká že by to mělo být: trubkové vedení M10/M10-2039MM nebo trubkové vedení M10/M10-3075MM (nemůžu najít hodný obrázek - vedení k zadku s ABS)
702381630
- E30PEPACABRIO
douby
ale přeohýbat si ju musí tak jak takE30PEPACABRIO píše:já to řešil trubkou na škodu favorit forman na pravý zadní kolo
je to přesně.
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
