Cerpadlo tds
Cerpadlo tds
Cau potřebuju čerpadlo na 325 tds rv.94, jedine nové, nebo100%+azáruka. Domlouvat se budeme po telefonu, ne přes forum, takže mě pošlete tel .číslo atd.
						Chlape za nové dáš celkem balík. Být tebou, tak zkusím nějakové starší, je tam sice riziko, že to bude zlobit, ale za ty ušetřené prachy to stojí. Mám 525TDs z rv.93/7 a funguje mi čerpadlo z 524TD rv. cca 90
									Trochu jsme to tu řešili 524td-a-525td-s-t72374.htmlfafejta píše:Vstřikovací čerpadlo z M21 na M51TDS jde, má stejnou rozteč upevňovacích šroubů M8,kolo náhonu jde přesedit z kužele na kužel bez jakýkoliv úprav.
Jen je potřeba vytočit kroužek na soustruhu pro osazení co se strká do bloku motoru u M51 které jsou od 01/1994 nahoru,protože ty už mají Ø 68mm tedy větší než M21 a starý TDSa co maji Ø 50mm tedy užší.
Pak už jen vzít rozbrušovačku a odstranit ten nálitek co je na bloku motoru nad čerpadlem,ten tam překáží.
A co je ještě důležité při předělávce na mech. špryc,je zvednout turbotlak na wastegate jinak to kouří!!!
525 TDS, ex 325iX tour
