keramicku spojku.....
kupim keramiku ......sup sup ponukajte
šiska + laďak = /-8 ps/
já když jsem se byl ptát ve ferodu an přenýtování obložení tak jsem se ptal na variantu keramiky a říkali že to jde..ael nedoporučili mi to protože říkali že by mohl odejít přítlačák...takže pokud po tom tolik toužíš tak se zkus takle někde poptat..
728 36 83 19
728 36 83 19
kočky to som zhanal 04,07,2006 a to uz davno mam ......dal som si spravit u pana klempu komplet set aj s doladenim na pritlak..../zvecsit pritlak/ a poviem ze ked ju davam do zaberu tak zaskripem jak elektricka ked brzdi
ale prenos je 100 na 100
a zvlada vsetky prasaciny
Hoj, poděl se s náma o to, kdes to koupil a co to vlastně přesně bylo? Mám zájem o to samý do E39ky a rád bych si od tebe nechal poradit. Předem dík moc.
***NÁHRADNÍ DÍLY z E30 a E36*** viewtopic,p,597353.html#597353
***EKOLIKVIDACE***ODTAHOVÁ SLUŽBA*** viewtopic,p,311005.html#311005
- Huska
se seriovým přítlačákem si nepomůžeš .... otec motoval keramickou lamelu borcovi na 325i a po 5tis km byl přítlačák KO... to měl seriový výkon 141kW. Takže se začni poohlížet po setu lamela přítlačák jinak vyhodíš lowe zbytečnesys325i píše:ked fukam 1,8baru tak po chvyli mi zacne smikat spojka tak mi neostava nic ineale dik skusim nekoho takeho
ok, dík za info --- ještě se zeptám - máte někdo nějaké typy jakou značku ano, jakou ne, popř. proč? Předem dík, H.Huska píše:se seriovým přítlačákem si nepomůžeš .... otec motoval keramickou lamelu borcovi na 325i a po 5tis km byl přítlačák KO... to měl seriový výkon 141kW. Takže se začni poohlížet po setu lamela přítlačák jinak vyhodíš lowe zbytečnesys325i píše:ked fukam 1,8baru tak po chvyli mi zacne smikat spojka tak mi neostava nic ineale dik skusim nekoho takeho
georgewolfik
