Potřebuju hodně tvrdý pružiny na předek nebo celou sadu. Ale potřebuju, aby jste mi změřili jejich hodnoty podle následujícího postupu.
Ingredience:
1x stojanová vrtačka
1x nebo více pružin
1x osobní váha (normální na lidi)
1x originál horní miska na pružinu nebo něco podobného
1x špalík
Postup:
Váhu položíte pod sklíčidlo vrtačky. Pružinu položíte na váhu a vypodložíte špalíkem, aby byla rovně. Na pružinu dáte horní misku. A celé to stlačíte stojanovou vrtačkou nejprve o 1 cm a potom o 2 cm. Zapíšete si obě hodnoty a napíšete mi je.
Stlačit se to dá v pohodě něčím jiným, ale stojanová vrtačka má celkem přesnou stupnici na kterej naměříte potřebný cm.
Další háček je v tom, že potřebuju nesnížený pružiny. t.j délka 32-34cm.
Já mám na autě pružiny dlouhý 28 cm a hodnoty při stlačení 1cm - 21 kg, 2cm 40 kg. Potřebuju na 2 cm tak 60-70Kg.
tel/sms nebo SZ
