Chladič M40
Chladič M40
Koupim pěknej chladič na M40ku E30.
Dle ETK jsou stejné pro všechny M40. Musí být z E30 a v pěkném stavu.
Díky
Díky
- Jirkoj
Re: Chladič M40
Neni tenhle z m40?
Inzerát na Bazoši
Chladič BMW e30 e36
- Kolín 280 02
- 500 Kč
- 27.1. 2017
https://auto.bazos.cz/inzerat/70544189/ ... 30-e36.php
V úterý jedu do prahy, jestli to pomůže...
Inzerát na Bazoši
Chladič BMW e30 e36
- Kolín 280 02
- 500 Kč
- 27.1. 2017
Re: Chladič M40
Miluju tyhle inzeráty. E30 a E36 nemá dle ETK stejný chladič... co je jiné nevím. M40 jsem měl naposledy před 10ti lety. Sháním pro známého.
Možná by stačilo napsat : vyndáno z E30
Jestli je z E36 tak nemám zájem. Jestli je z E30, mám zájem
- alkaba
Re: Chladič M40
Chladič na e30 m40 má menší šířku... Takže pak nesedí držáky a ten usměrňovací kryt.
Doporučuji ale koupit nový, klidně z druhovýroby. Nemám moc dobrou zkušenost se starými chladiči
Instagram (ECU Garage CZ)
Instagram (ECU Garage CZ)Úprava ŘJ MS41, MS42, MS43, Bosch Motronic, Ecumaster, kdfi
Re: Chladič M40
Je ale zajimavé, že tropy klima chladič z třícy má stejné číslo jako klima E36, ale že obyč chladič už stejné nemá, přitom uchycení by mělo být stejné.
...no super, člověk si tu spekuluje a než to dopíše, tak tam je odpověd...Fakt dík Eriku.....
Ale jestli je to jen o té šířce, tak pak pro použití toho 36kového stačí přehodit pravý držák, že ? Což ale teda neřeší Zavarencuv problém, pokud to má být origo.
Re: Chladič M40
Jeden "známý" co má M40 do lesa a tahá s tím dřevo či co u mě poptal chladič (už jsem mu nějaké věci sehnal). Kouknul jsem do ETK a tím to pro mě haslo... nerad bych mu dal něco co nebude pasovat nebo to muset upravovat... pak mi bude volat proč a jak atp...
na to nemám čas ani náladu. Takže tumáš chladič a trada
Re: Chladič M40
Odkážu ho na druhošku. Vzhledem k cenám to nemá cenu asi řešit. Díky
- alkaba
Re: Chladič M40
Dobrá volba, nový chladič je vždy lepší. Doporučuji Behr/Hella a nedoporučuji NRF
Jen abys věděl čemu se vyhnout
- Jirkoj
Re: Chladič M40
Kdybych to věděl, tak to tam napíšu.Zavarenec píše:Miluju tyhle inzeráty. E30 a E36 nemá dle ETK stejný chladič... co je jiné nevím. M40 jsem měl naposledy před 10ti lety. Sháním pro známého.
Možná by stačilo napsat : vyndáno z E30Jestli je z E36 tak nemám zájem. Jestli je z E30, mám zájem
- MattyX
Re: Chladič M40
a NRF třeba dělá origo olejový chladič na e46 m3alkaba píše:Dobrá volba, nový chladič je vždy lepší. Doporučuji Behr/Hella a nedoporučuji NRFJen abys věděl čemu se vyhnout
- alkaba
Re: Chladič M40
Opravdu? Tak to bych asi nechtěl vidět
Měl jsem od nich chladič na vodu a to byla teda katastrofa...
Bylo to z alobalu a celý chladič tvarem připomínal spíše kosopičník než obdélník ...
