Věci na přestavbu M50 TURBO
Ahoj poptávám nějaký věci na můj projekt
- domek olejovýho filtru z M3 e36/e46 s výstupem pro olejový chladič
- olejový chladič e36 325tds + hadice či z jiného vozu
- intercooler větší než 525tds např z 740d či z jiného vozu
- wideband lambda sonda s budíkem
- budíky a čidla na - tlak oleje, teplotu oleje, tlak turba, teplotu výfukových plynů- pokud možno oldschool ručičkové černé, velikost klasika cca 50-60mm
- bov,regulátor tlaku turba, vedení vzduchu (silikonové hadice, hliníkové či nerezové trubky)
Naposledy upravil(a) haCR dne 01. 09. 2014 18:22, celkem upraveno 1 x.
ic-tds-ducato-turbo-schwitzer-oilchladic-t107510.html
jukni jestli se ti neco nehodi
jinak trubku na saci potrubi kup prumer 50ku,v autodilech 3metry me staly 1200,-
Citroen Xm 2,1td 780 500km
e34 525tds touring 258 500km
- Martin.325i
- sponzor E30.cz
ten co je na trice neni na prodej,olejak dle meho nema smysl,mel by jsi to origo,nemusel by jsi nic vymyslet,haCR píše:Díky za nabídku ale olejovej chladič i IC je dle mýho dost malej, zbytek ještě počkám na další nabídky...Nebo ten IC co je na fotce na e30, ten taky prodáváš?
pak ten ic z ducata neni uplne malej
Martine, díky ten Fmic je super s cenama.
Zahy, ještě uvidím, chlazení oleje budu mít stejně řešený trochu jinak. A jinak ten IC z ducata vypadá velikostně ok, otázka je stav, když vidím jak je pomačkanej, ani mě moc neláká...Ale mám známýho na vrakovišti tak doufám, že tyto věci se mi povede splašit tam...
