K: Držáky motoru M42 z E30, 51mm phersny
- alkaba
Re: K: Držáky motoru M42 z E30
Ty držáky z M40 nejsou tak bytelné jako M42 držáky...Hlavně ten na straně spolujezdce je u M40 vyloženě debilně řešený a často na isu praská. M20 silenty nejsou excentrické a na M40 držácích se ti za chvíli rozsypou (jako mi)
Když chceš mít centrické silentbloky na M40/M42, tak musíš vyvrtat do nápravnice dvě nové díry vedle těch stávajících a silenty posunout...
Instagram (ECU Garage CZ)
noo teraz si mi dal chrobaka do hlavy .. po velkej noci na to hned pozriem .. ale tak ta jazdim len 50/100 .. ziadne jazdy bokom ani nic tak dufam ze to daco vydrzi
- alkaba
Jde o to, že když máš M20 silentbloky, tak máš posunuté ty horní šrouby o cca 1,5cm, takže ten silentblok je napružený do úplně nepřirozené polohy. A časem se prostě urve
origo silentbloky jsou excentrické.
Sice asi neočekávám, že mi tento update pomůže, ale tak co bych nezkusil
Sháním držáky motoru z E30 iS
A potom bych uvítal 51mm phersny pro ABS, které jsou v horším stavu (a tím pádem nejsou za milion
) => pro úpravu, kde mi přijde škoda kurvit nějaké pěkné
Předem děkuji za kvanta nabídek
- Jirkoj
Re: K: Držáky motoru M42 z E30, 51mm phersny
Jeden person mám, nechám za 500,-
Ale no tak, buďte dobří a nabídněte iSácké držáky a jako bonus phersny
