K: Držáky motoru M42 z E30, 51mm phersny
Sháním :
- držáky motoru M42 z E30
- 51mm phersny s ABS, které jsou mrtvé v místě matky pro tlumič => na úpravu pro coilover, aby jich nebylo škoda
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) JohNNyE30 dne 01. 03. 2019 09:02, celkem upraveno 3 x.
Re: K: Olejová vana z R6 E30
sz
- alkaba
Tak třícama v zimě už nikdo nejezdí...se nediv
Instagram (ECU Garage CZ)
Mám jednu vanu, která by se na to hodila. Zítra nafotím a dám vědět.
BMW E30 325i
Re: K: Držáky motoru M42 z E30
Tak vana vyřešena, díky patří Bertonemu
Aktuálně ale potřebuju držáky motoru M42 z E30, tak kdo má, nechť nabídne
Ale no tak, vždyť všichni iSa vyhazují a staví M50 TOPky, tak mi řekněte, že se někde neválejí držáky z Isa ?
(tohle není vyjímečně hejt na Tebe Eriku
To bohužel není on
Vypadá takto :
Ale dík, že jsi napsal a za UP inzerátu
Vypadá takto :
tak skoda. uz sem myslel,ze to mam naposledy v ruce. at brzy sezenes.
Tak to vypadá, že blbé držáky motoru budu muset dotáhnout až z emeriky..to je konec...
Nevidím ho náhodou tady? https://auto.bazos.cz/inzerat/73716701/dily-e30.php
608 / 057 967
608 / 057 967
Máš pravdu ! A přímo jsem věděl, že to tak dopadne. Člověk si je složitě dotáhne z ameriky a najednou bum a jsou všude
Ale díky Tony, hned jsem mu napsal.
a nie su identicke ako u m40?? rovnako aj olejova vana
Na pohled jsou stejné, ale přitom jsou jiné
Blok mají ty motory stejný, takže proč dělat jiné držáky ? No proto, aby to ten "výkon" ustálo
Jsou mohutnější (hlavně ten pravý) a iSo má už hydro siláče, které jsou větší než ty obyč gumy. Bohužel v odkazu od Tonyho se ukázalo, že jsou M40kové
jaaj tak pri swapovani isa z e36 som dal tie nohy z m40 a m20 silenty a sadlo to pekne bez namahy dokonca aj vanu dvihlo cize nieke najnizsi bod .. ved daj tam m40 nohu kym nezozenies nohu z isa
