Zadní náboje compact
- DJsoju
Koupím zadní náboje z compacta E36, cenu akceptuju.
BMW E30 331i Cabrio
Re: Zadní náboje compact
Jedny zadní compactí náboje mám přebytečné, koupil jsem je, když jsem měl potřebu cpát na ixo "velký" brzdy, ale nepoužil jsem...
Bylo to určeno pro toto, přišlo mi to jako super easy setup, stačilo jen udělat adaptéry...
viewtopic.php?f=2&t=111550
"Popelka" 325iX '89
"Millennium Falcon" E39 530i '00
"Karkulka" - Golf1 '78
ex: 325iX'87,325iX'88,Golf1'81,Escort'96,AudiA6'96,Octavia'06,Polo'94
- DJsoju
Co by jsi chtěl za ty náboje? Brzdy by byly taky fajn, ale potřebuju tam dostat 15" kolo, což přes kotouče 294mm nedostanu Mám v plánu použít přední kotouče z E36 a k tomu nějaký vhodný třmeny aby to šlo k 4 pístkům že 7er co jsou na předku.stig píše:Jedny zadní compactí náboje mám přebytečné, koupil jsem je, když jsem měl potřebu cpát na ixo "velký" brzdy, ale nepoužil jsem...
BMW E30 331i Cabrio
Ale dostaneš je to docela natěsno, ale jde to, já taky chtěl mít na zimu 15".
Nejdřív zkusím náboje vyhrabat, pak ti napíšu a nějak se dohodneme.
I poršácký 4písky se do 15" vejdou, jak malý, tak velký U velkých je potřeba kotouč tak 285-290max.
Subaru 2píst, 294mm a 15" kola
Porsche menší 4pístek, 294mm a 15" kola.
Kola jsou speedline maracana 15" a můžu ti zaručit, že do e30 15" pavučit to jde ještě líp. V 5x120 jsem žádný 15ky na zkoušku neměl, jen ty 16"ky a tam není co řešit.
P.S.:
Přední e36 kotouče mají menší hloubku než kompaktí kotouče zadní, takže na vícepístky budeš muset u většiny kol dávat podložky a rozhazovat si geometrii a síly na tlumič/pružinu/stabík, jinak ti bude drhnout brzdič o paprsky kola. Tenhle setup funguje bez podložek.
P.S.:
"Popelka" 325iX '89
dostaneš, já mám vzadu kotouče ze 46ky zadní 294mm i s brzdičema a 15" kola dozadu dostanu
PS. mám v mašině ještě program na adaptéry na třmeny, akorát sem tím přišel o možnost použití bubnové parkovací brzdy
- DJsoju
No bubny na ručku řešit nemusím, bude tam hydrorukáv. Právě že potřebuju dozadu dostat nějaký kotouče co dostanu do 15" a ideálně to nakombinovat s brzdičema z BMW co jsou běžně dostupný, aby mohli bejt na každý straně dva(jeden na klasický brzdy, druhej na rukáv) a nestály raketu. Třeba předních na e36 se mi tu válí asi 6 Ručku do okruhu se mi moc zapojovat nechce, většinou to moc nefunguje.
BMW E30 331i Cabrio
mě to funguje dobře v okruhu jinak já tam právě nacpal brzdy co mi zbyly z auta (e46 2,0d poFL) a normálně tam dám i r15 kola teda jinak takhle vypadá adaptérDJsoju píše:No bubny na ručku řešit nemusím, bude tam hydrorukáv. Právě že potřebuju dozadu dostat nějaký kotouče co dostanu do 15" a ideálně to nakombinovat s brzdičema z BMW co jsou běžně dostupný, aby mohli bejt na každý straně dva(jeden na klasický brzdy, druhej na rukáv) a nestály raketu. Třeba předních na e36 se mi tu válí asi 6 Ručku do okruhu se mi moc zapojovat nechce, většinou to moc nefunguje.
Kdyby jsi chtěl adaptér na 294mm kotouč tak mám doma navíc pár kopií z 300mm.de Jen ty pro kompakta co jsem měů jsou už prodaný, musel by jsi je o 0,5 cm ještě vypodložit :-/
- DJsoju
Já to potřebuju na E30 co stavím kamarádovi. Vepředu jsou brzdy od Jácy (345mm + brembo) a teď k tomu potřebuju zadek ale právě aby přes to šli 15", protože těch je všude spousta a má to být určeno na smýkání. Tyhle adaptéry jsou na origo e46 třmeny co?MattyX píše:Kdyby jsi chtěl adaptér na 294mm kotouč tak mám doma navíc pár kopií z 300mm.de Jen ty pro kompakta co jsem měů jsou už prodaný, musel by jsi je o 0,5 cm ještě vypodložit :-/
BMW E30 331i Cabrio
To je verze přímo z 300mm.de , takže je to na zadní e34 540i/e32 750i/ M5 atd... a pro 4x100 náboj.
E46 třmen je nevýhodnej v tom, že ti pak vychází naopak hadice s odvzdušňovákem než má E30 a musíš to odvzdušnit mimo držák. E34/32 to má jako e30.
při použití Z4 náboje a a laborací mezi E46 kotoučema a Z4 kotoučema by se ta redukce možná dala využít- ale to ti teď asi neřeknu
Pak mám doma ještě jednu redukci která je pro kompakta myslím a při použití E46 brzdiče - nepasovalo mi to vůbec a pak jsem pátral z čeho to je až jsme se k tomu dostali
- DJsoju
Stále sháním
BMW E30 331i Cabrio
Zapomněl jsem se ti ozvat - našel jsem je. Chceš je vyfotit nebo něco? Kdyžtak se dohodneme po SZ
"Popelka" 325iX '89
