Vanu na E30 1.8 IS
Vanu na E30 1.8 IS
Zdarec. nema nekdo k mani tuto vanu motoru?
vana
koukni se na www.aci.cz tam jí mají a pokud máš někde slevu tak ti jí za 1500,- nechají a máš novou..
- Chvalda 318iS
No pasovat by to mělo, nicméně mám obavu že budeš muset předělat i sací koš, nejsem si jistej že se ti pod novou vanu vejde... Viděl bych to na www.realoem.com a projet si to jak je to poskládaný...
- Chvalda 318iS
Takže, bádal jsem a zjistil jsem:
Motor m42 (318iS e36) má vanu jednodílnou s "vypouklinou" vzadu
Ty na zástavbu do e21 potřebuješ "vypouklinu" vpředu, tedy z e30...
V tom případně budeš muset předělat na dvoudílnou vanu z e30
Vrchní díl dvoudílný vany je záměnnej e30 M40/M42
Spodní díl dvoudílný vany je záměnnej e30 M40/M42
Těsnění mezi velkou vanu a blok u e30/e36 je stejný, tzn. to lze spasovat.
Budeš muset nejspíš vyměnit olejovou měrku, e30/e36 je jiná...
Otázkou zůstává ten sací koš olejovýho čerpadla, to jsem v etk nenašel, takže leda porovnat opticky... e30 1,8iS má sací koš vpředu, pokud bude mít e36 sací koš vzadu, tak budeš mít problém... Ale myslím že to půjde v pohodě předělat
edit: Ano, sací koš je opravdu jinej včetně jeho těsnění e36 iS a e30 iS, ale je shodnej e30 iS (M42) a e30 M40...
Tzn. sežeň si malou a velkou vanu z m40 e30, měrku a sací koš s těsněním a tradá... Alespoň podle etk
