Vanu na E30 1.8 IS
Radek21
Vanu na E30 1.8 IS
Příspěvek od Radek21 » 17. 02. 2009 01:00
Zdarec. nema nekdo k mani tuto vanu motoru?
Radek21
vana
Příspěvek od Radek21 » 24. 02. 2009 23:27
Stale aktual
Pawka G.
Příspěvek od Pawka G. » 25. 02. 2009 11:51
je stejná jak na M40
E36 323i coupé
Radek21
hmm
Příspěvek od Radek21 » 25. 02. 2009 15:03
Diky,ale stejne ji porad nemam :cry:
pedro
Příspěvek od pedro » 25. 02. 2009 15:07
mno já mám tu horní(velkou) ale ty budeš chtít tu spodní(malou) co?
ernest
vana
Příspěvek od ernest » 25. 02. 2009 18:08
koukni se na www.aci.cz tam jí mají a pokud máš někde slevu tak ti jí za 1500,- nechají a máš novou..
andilek
Příspěvek od andilek » 25. 02. 2009 21:12
mám komplet vanu... vrchni i ta spodni z M40 cena 1000,-
Radek21
dodatek
Příspěvek od Radek21 » 28. 02. 2009 14:25
Upresneni: Mam motor z E36 1.8 IS takze M42 a potrebuju vanu co ma hloubku vepredu a je pod celym blokem. jak jsem zjistlil z M40 to nepasne. Takze zbyva jen E30 1.8 IS pasuje to z nej?
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 28. 02. 2009 14:32
No pasovat by to mělo, nicméně mám obavu že budeš muset předělat i sací koš, nejsem si jistej že se ti pod novou vanu vejde... Viděl bych to na www.realoem.com a projet si to jak je to poskládaný...
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 28. 02. 2009 14:53
Takže, bádal jsem a zjistil jsem:
Motor m42 (318iS e36) má vanu jednodílnou s "vypouklinou" vzadu
Ty na zástavbu do e21 potřebuješ "vypouklinu" vpředu, tedy z e30...
V tom případně budeš muset předělat na dvoudílnou vanu z e30
Vrchní díl dvoudílný vany je záměnnej e30 M40/M42
Spodní díl dvoudílný vany je záměnnej e30 M40/M42
Těsnění mezi velkou vanu a blok u e30/e36 je stejný, tzn. to lze spasovat.
Budeš muset nejspíš vyměnit olejovou měrku, e30/e36 je jiná...
Otázkou zůstává ten sací koš olejovýho čerpadla, to jsem v etk nenašel, takže leda porovnat opticky... e30 1,8iS má sací koš vpředu, pokud bude mít e36 sací koš vzadu, tak budeš mít problém... Ale myslím že to půjde v pohodě předělat :wink:
edit: Ano, sací koš je opravdu jinej včetně jeho těsnění e36 iS a e30 iS, ale je shodnej e30 iS (M42) a e30 M40...
Tzn. sežeň si malou a velkou vanu z m40 e30, měrku a sací koš s těsněním a tradá... Alespoň podle etk :wink:
