KEAN
od KEAN » 04. 03. 2007 16:58
Koupím pravej McPherson...ale možná i oba (záleží na ceně) ...a je to na plasta 318i
Johny_
od Johny_ » 04. 03. 2007 17:35
Velkej nebo malej Pherson.Abs???
KEAN
od KEAN » 04. 03. 2007 17:40
Nevim jakej je vtom rozdil ale vim ze se to lisi podle motoru. A je to bez abs.
KEAN
od KEAN » 04. 03. 2007 17:41
JO...a jeste bych mel podotknout ze to kupuju kvuli hucicimu lozisku u meho puvodniho, takze i s naboji a loziska musej byt OK
KEAN
od KEAN » 06. 03. 2007 09:58
Johny_
od Johny_ » 06. 03. 2007 17:19
nevím jestli ho seženeš,když vlastně neřekneš jakej scháníš.
KEAN
od KEAN » 06. 03. 2007 18:07
Johny_ píše:nevím jestli ho seženeš,když vlastně neřekneš jakej scháníš.
Ale to uz je snad jasny z predchozich prispevku,ne? ...na 318i plasta bez abs i snabojem kterej ma lozisko vdobrem stavu. Tod by melo stacit.
ondra320
od ondra320 » 06. 03. 2007 18:57
Dělaly se dva průměry nohavic na tlumiče 45 a 51. Tak proto se tě John ptá.
Huska
od Huska » 06. 03. 2007 22:44
ondra320 píše:Dělaly se dva průměry nohavic na tlumiče 45 a 51. Tak proto se tě John ptá.
tak když se ptá tak by měl vědět který průměr má které auto ... když to neví tak se nemá blbě ptát a říci jaký nabízí.... pro info 1,8i má průměr 45mm
Born to be for BMW
344ic E30+Tesla Y Juniper+Hyundai SantaFe IV+Š1000MB+ 2CV+Jawa+ DAF LF+Volvo EC55B, MB Atego, Hilux, Boxer,7x Caddy, Komatsu,JCB EX: GSF, MGA, E30 318i,325e,318i, E36, i30N, 323i/LPGi,318iA,328i, E46 328iT-320d-320dT
Johny_
od Johny_ » 07. 03. 2007 07:16
Huska píše:ondra320 píše:Dělaly se dva průměry nohavic na tlumiče 45 a 51. Tak proto se tě John ptá.
Já se blbě neptám.Dělaj se 318 i s velkým průměrem phersnů.Nedávno jsem jednu takovou vrakoval.
Nejsem jasnovědec,abych věděl kterej průměr tam má on.
KEAN
od KEAN » 07. 03. 2007 09:07
Kdybych si tim byl jistej tak to dopredu napisu...a pokud ma 318i 45mm tak to tam bude...prorotoze to auto je vpuvodnim stavu
Johny_
od Johny_ » 07. 03. 2007 11:40
KEAN píše:Kdybych si tim byl jistej tak to dopredu napisu...a pokud ma 318i 45mm tak to tam bude...prorotoze to auto je vpuvodnim stavu
Je uplně jedno jestli je v puvodním stavu nebo ne. Dávali se tam obě varianty.Takže si nejdřív ujasni co scháníš a pak to sem napiš.
Bobo
od Bobo » 07. 03. 2007 11:55
Johny_ píše:KEAN píše:Kdybych si tim byl jistej tak to dopredu napisu...a pokud ma 318i 45mm tak to tam bude...prorotoze to auto je vpuvodnim stavu
Seš si jistej, že 4V měli i větší Pherson? Nebyla to předělávka?
Spooky-0987
od Spooky-0987 » 07. 03. 2007 12:34
není nic jednoduššího než kouknout do etky a podle cisla kastle to etka vyžbleptne co tam ma byt a pokud neni přebastleno tak i je nebo?? třeba kamoš je schani taky a je to na 318iT a jsou tam 45ky
e30/320i rv 88
KEAN
od KEAN » 09. 03. 2007 14:43
Takze aktualizuju inzerat a vsechny podstatne informace jsou snad uz znamy...kupuju pravy (popripade oba) McPhersony i s naboji ktere maj loziska vdobrem stavu na 318i plasta bez ABS prumer 45mm
KEAN
od KEAN » 10. 03. 2007 15:13
Nejsou?
Johny_
od Johny_ » 10. 03. 2007 16:34
Mám phersny 45mm.Jsou trochu orezlé,ale ložiska nehučeli.
KEAN
od KEAN » 10. 03. 2007 18:24
Takže už mám objednáno od Johnyho a čekám na ně.
