Koupím motor do BMW E36
charleii
Totiž mám ted motor M40 a má už najeto skoro 400000km a děsně cvaká a zdá se mi že už nemá takový výkon jaký by měl mít.Hlavu repasovat nechci protože už to má hodně najeto,tak aby mi neodešel spodek a celí to repasovat nemá cenu.Tak tu sháním jiný motor který nemá tolik najeto a necvaká a může to být M40 ,M42 nebo M43 na tom nezáleží ale u iesa bych potřeboval určitě motor komplet i s řídící jednotkou atd.
0042191777565
U výměny co jsem dělal já v E36 byl jedinej problém. Měnil se motor M40 E36 za M40 E30 a byl problém v tom, že koncovka kabelů u pojistkovky byla jiná, takže se tam musela přehodit celá elektrika a tuším že i se vstřikama.
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
a že jsi toho udělalmagiccc píše:U výměny co jsem dělal já v E36 byl jedinej problém. Měnil se motor M40 E36 za M40 E30 a byl problém v tom, že koncovka kabelů u pojistkovky byla jiná, takže se tam musela přehodit celá elektrika a tuším že i se vstřikama.
jinak je to jak píše magic musíš bud vymněnit komplet motorovej svazek nebo použít i jednotku z E30 a pokud bys ho měl z E30 tak je tam jinde víčko na olej,jiná vana,sání má jinde volnoběžný ventil atd je toho dost a ne že ne...ale určitě to jde....u motoru M43 budeš potřebobvat taky dost věcí...třeba ten blok kde jsou cívky a vedou z toho kabely pro zapalovací svíčky,jednotku,imobilizér atd...další varianta je iso...iso má taky určitě jinou vanu ale je možný že ti pujde použít ta tvoje,pak zase musíš mít ten blok s cívkama,vajfuk sedět taky nebude...taky je toho dost...ale nic co by se nedalo zmáknout...
728 36 83 19
728 36 83 19
