Alu PowerTech 9x16 4*100/4*108 - Fotky!!
Prodám alu značky PowerTech v rozměru 9x16, ET25. Kola jsou víceroztečová - 4*100/4*108, mají pět rovných paprsků ve stylu AZEV A a velký límec. Jsou prakticky bez pneu, rovná a pouze s malými oděrkami na límci. Cena k jednání: 8 000,- Kč
Fotky jsou na: http://mao221.rajce.idnes.cz/PowerTech_9x16/
Bohužel se mi je nedaří vložit přímo, když se toho někdo ujme nebo mi poradí, budu rád.
Tel: 777 697 599
ICQ: 375618321
Tel: 777 697 599
ICQ: 375618321
Naposledy upravil(a) Mao dne 02. 12. 2008 22:11, celkem upraveno 2 x.
member of zewl crew
No jsem zvědav na to foto. Jestli to jsou ty co myslim, tak bych měl možná zájem, jen mi pověž kde je Zmrdville
OK, tak to bych se mohl někdy stavit kouknout kdyžtak. Ale na foto se kouknu aspoň at vidim jak to vypadá
Díky
Díky
všechny 9tky koukaj vpředu ven, jestli ti někdo tvrdil něco jinýho....Rudy píše:Jen co jsem s nima dojel dom,šel sem to prubnout. Zadek je v pohodě,padne přesně ! Ale předek je problémovej,opře se to o tlumič,podložka by nebyla asi problém, ale už teď koukaj asi 4 cm venno uvidíme,přesto dík Rudy.
E36 323i coupé
říkal jsem ti, že budeš asi podložky potřebovatRudy píše:Jen co jsem s nima dojel dom,šel sem to prubnout. Zadek je v pohodě,padne přesně ! Ale předek je problémovej,opře se to o tlumič,podložka by nebyla asi problém, ale už teď koukaj asi 4 cm venno uvidíme,přesto dík Rudy.
member of zewl crew
Taky si měl ale kurva vytažený lemy.DC píše:jj, 9x16 na tříce jsou úplně v cajku, nevim kde by se vzaly ty 4 cáky přesahu, mě to lícovalo takhle s ET15
Nechtěl sem rozpoutat žádné peklo
ty čtyři cenťáky byl jen odhad
a chci tam dát pneu 225/40 R16 ty co jsi tam měl 215 jsou dost narvaný. Tak jsem měl jen obavu až to tam dám i s podložkou do ( origo blatníku ) aby to nečumělo už moc, ale uvidíme. Přesto dík,jsem rád že je mám
Rudy. Jo a objednal sem si ještě pružiny 60/60 tak snad to Touroj bude slušet !
Rudy
Tak pokud tam dáš 225/40/16 tam budeš muste rozhodně vytáhnout lemy. Já jsem zkoušel dozadu dát 225/45/16(zůstane zachovaný stejný průměr kola jako při origo 205/55/15) při disku 9x16 ET15 a při "podlaze" na jedničku nebo dvojku se normálně čoudilo od pneu jak se drbaly o lemy. Při 215/40/16 jenom občas škrtnou.Rudy píše:Nechtěl sem rozpoutat žádné pekloty čtyři cenťáky byl jen odhad
No nevim, je možný že bude muset vytáhnout lemy, ale pokud se rudy spokojí s 215/40/16 pneu, tak by neměl mít problémy. já mám auto snížený poměrně dost, a neškrtaly mi ani při plném obsazení ( 4 dopělí ) a po praze. přidám tu fotku zpředu na net k ostatnímBOOST píše:Tak pokud tam dáš 225/40/16 tam budeš muste rozhodně vytáhnout lemy. Já jsem zkoušel dozadu dát 225/45/16(zůstane zachovaný stejný průměr kola jako při origo 205/55/15) při disku 9x16 ET15 a při "podlaze" na jedničku nebo dvojku se normálně čoudilo od pneu jak se drbaly o lemy. Při 215/40/16 jenom občas škrtnou.Rudy píše:Nechtěl sem rozpoutat žádné pekloty čtyři cenťáky byl jen odhad
member of zewl crew
Jj, přesně tak jsem to taky myslel, s 215/40/16 to jde, ale taky záleží na snížení a hlavně tuhosti podvozku a dorazech.Mao píše: No nevim, je možný že bude muset vytáhnout lemy, ale pokud se rudy spokojí s 215/40/16 pneu, tak by neměl mít problémy. já mám auto snížený poměrně dost, a neškrtaly mi ani při plném obsazení ( 4 dopělí ) a po praze. přidám tu fotku zpředu na net k ostatním
