Hledám GO Hlavy M20B25
Pánové,
potřeboval bych udělat generalku palice na mojim chřestiválcu. Ctěl bych hlavu srovnat, zabrousit ventily, otlakovat, vyměnit gufera na ventilecha a asi rovnou i všechny ostatní, dat nový všechny těstnění kolem palice, náplně, rozvody, případně vyčistit a vyzkoušet vstřiky. Auto mi na benzín za studena poškubává jak ... nevím co. Na LPG je to v pořádku.
Tak hledám někoho rozumného a šikovného. Nejlépe abzch mu auto odvezl, dotyčný mi ho poléčil a po předání odpovídajícího obolusu mi ho zase vrátil.
Optimálně nekdo co nejblíž mě, je pro mě berné rozmezí zhruba mezi Prahou a Brnem.
A kdyby se dal hodit nějakej +- časovej nástřel a klidně i finanční nástřšel, bylo by to fajné ...
Jinak eventuelně i někdo, komu bych hlavu dovezl na opravu, demontáže a montáže bych asi zvládnul sám, ale nějak teď nemám čas ...
Re: Hledám GO Hlavy M20B25
Člověka co by mi všechno opravil jsem sehnal, ale je dost zdaleka, nebyl by někdo poblíž? Nestyďte se a nabízejte ...
Já ti repas hlavy zařídím, není s tím problém. Záleží co by jsi všechno chtěl ?
To co je psáno v prvním příspěvku - zabrousit ventily, hlavu srovna případně i drobně slíznout pro mírně vyšší kompresi, ta je při provozu na LPG žádoucí. Potom udělat rozvody, dat komplet nová těsnění a gufera do hlavy, novej olej a chladivo. Případně vzčistit a zkontrolovat vstřiky, ale je pravda, že teď jezdím víc na benzín a cukání se zlepšuje, takže vstřiky by nebyla bezpodmínečně nutné. Jinak rozvodovou sadu už mám nachystanou.
- alkaba
Nechci ti to tady zasírat, ale zkontroluj nejdříve ty vstřiky Po 25. letech provozu už budou nejspíše přicpané... A hlavně to nic nestojí, narozdíl od GO hlavy...
Instagram (ECU Garage CZ)
Pokud hlava není neznámého původu není nutné otlakování.
No ono jenom zabrousit ventily je jedna věc, druhá věc je zda je chceš lapovat - to zabere asi nejvíce času.
Pak budou v loji výfuková vodítka, takže počítej že ty se budou dělat
základ je mít spasované sání s hlavou, to je u M20 velkej nedostatek, kterej tomu dost ubližuje. ve výsledku můžeš ladit vstřiky, ale směs se ti brzdí o hranu, která tam je několik mm. Další hromada ruční práce...
Snižování hlavy pokud není víc 0.10mm zkoucená zásadně nedoporučuju, pak přibližuješ ventily k pístům což není dobře a vzniknou ti nerovnoměrné spalovací prostory v hlavě - dělalo mi to celkem velkej problém
Samotnou hlavu Ti klidně repásnu, odvezu, dovezu, ale montáž na auto si uděláš už sám. Když tak PM.
Já GO hlavy nechci dělat proto, abych honil koně, to je mi poprvdě docela jedno, pokud se to nezhorší. Chcu to dělat proto, že mi auto žere olej a pod nějakým těsněním olej aj blije na blok. Taky musim udělat rozvody a kdzž už, tak ať se to sfoukne při jednom. To škubání na benzín mě taky až tak netrápí, protože jezdim na LPG a na to to jezdí normálně.
S tou montáží mnou je trochu problém. Nemám na to čas, protože se mi blíží termín kolaudace baráku, abych nemusel platit pokutu a musím to bezpodmínečně stihnout. Takže bych potřeboval někoho, kdo to sfoukne i s montáží a demontáží.
Nejde ani tak o koně, ale že to bude udělaný tak jak to má být Dělat poloviční repas je k hovnu a jsou to vyhozené peníze, na to seru .
Když Wett nebude chtít v duben/květen začít repas jeho M20, tak se možná uvolní termín Když tak se ozvu.
Koukám, že ejlepší by bylo sehnat druhou hlavu, tu zrepásnout, spasovat a pak prehodit sakum prdum. Ale kde vzít a nekrást, kruci? Hlavy M20B25 nerostou ... Ze ja vul tu svou rezervni pred trema rokama prodal ...
Cus Gabo, kdybys nahodou jeste shanel, mam rezervni hlavu v Praze, ale je tam myslim vyjeta vacka, jinak snad cajk
Jezdim kazdych 14 dni trasu Praha-Trenčín, rád svezu lidi či jejich krámy či obojí:)
