Pinki
od Pinki » 14. 02. 2012 14:49
Serifus
od Serifus » 14. 02. 2012 16:33
Proč myslíš, že je samostmívací? Není tam senzor okolního osvětlení. Taková malá tečka v místě odrazové plochy a vzadu.
Samostmívací je toto:
Pinki
od Pinki » 14. 02. 2012 17:12
Tak jsem se spletl , je to elektrochromatické zrcátko
Serifus
od Serifus » 14. 02. 2012 17:30
Tak znovu:
Elektrochromatické zrcátko
Má funkci automatického clonění, čímž zabraňuje oslnění řidiče v noci za ním jedoucím automobilem. Mezi polarizovaným sklem zrcátka a odrazovou plochou je vrstva tekutých krystalů. Je-li jejich orientace stejná jako orientace polarizovaného skla, prochází světlo k odrazné vrstvě a zrcátko funguje obvyklým způsobem. Pokud je orientace krystalů kolmá na směr polarizovaného skla, je průchod světla na odrazovou plochu výrazně omezen (tím i odraz světla), zrcátko tmavne a řidič tak není oslňován. Změna orientace krystalů je řízena napětím, získávaným ze snímače osvětlení v zrcátku.
Tohle je obyčejné zrcátko.
Pinki
od Pinki » 14. 02. 2012 17:32
A proč do něho vede 10 drátů?
Serifus
od Serifus » 15. 02. 2012 00:29
Mrknu na svoje. Každopádně to je asi příprava od přírody.
Čidla tam fakt nejsou. jedno musí být vpředu a druhý vzadu pro referenci.
Jerrykx
od Jerrykx » 15. 02. 2012 08:01
jestli není samozatmívací, což asi fakt není.....tak by se mělo při otáčení toho spodního kolečka vyklápět. Konektor je na čidlo dálkového ovládání, ale 10drátu je nějak moc, takže asi nějaká příprava na samozatmívací tam bude
takhle by mělo vypadat samozatmívací zezadu:
jiriq
od jiriq » 15. 02. 2012 08:38
Ja se domnivam, ze samostmivaci je. K cemu by tam byl jinak ten knoflik? ze by rucni nastaveni tlumeni?. Ja mam taky 2 cidla na svym samostmivacim zrcatku (jak jsou na fotkach), ale take mam infra dalkove ovladani, ktere ma mit podle manualu cidla prave v tom zrcatku.
Takze to muze byt na nejaky model E34, ktery nema infra ovladani. Nebo taky z E32...?
Pinki
od Pinki » 15. 02. 2012 17:31
Samostmívací to teda není, už jsem podle el.schématu našel,že v něm je přijímač pro dálkové ovládání centrálu, tak jsem to zrcátko rozebral , a je to tak. Je tam tišták, nějaký procesor. Tak proto tam vede 10 drátů.
