motor je zvnutra cistucky,dal som mu snad vsetko co mohol chcet
http://picasaweb.google.sk/haluskaBMW/F ... 1553811266
tieto veci su na motore nove/vymenene pred 100 km
(tie km su pri uceni sa driftovat, vsetko robene takto pred rokom)
- tesnenie pod hlavou + nove hlavove sroby
- jeden novy ventil (chybajuca ciapocka na ventily sposobila jeho sklepanie-vymenene,mam este jednu nahradnu original Shrick)
http://picasaweb.google.sk/haluskaBMW/F ... 3226559890
http://picasaweb.google.sk/haluskaBMW/F ... 1273740594
- cele rozvody
- vodna pumpa
- vsetky remene
- kvalitne svieckove kable Tesla (http://picasaweb.google.sk/haluskaBMW/F ... ckoveKable)
- olej 10W - 60
- olejovy filter
- tesnenie pod olejovu vanu
- tesnenie pod viko ventilov
- viskospojka
- pevne silentbloky vysustruzene z duralu
dalej je v/na motore
- ostra vacka Shrick
- trisky a spol.
- servo pumpa
- origo olejovy chladic + priruba,hadice
- starter
- alternator
Kovokeramicka spojka robena u p.Klempu v Marianke (0 km)
Podla papierov znesie cez 500 koni a vela Nm (uz si to nepametam presne,ale aj oturbenie by zvladla
http://picasaweb.google.sk/haluskaBMW/F ... vokeramika
odhlaceny zotrvacnik z 7250g na 6375g
lamela z noveho BMW bez pruzin pre lepsi prenos krutaku
http://picasaweb.google.sk/haluskaBMW/F ... 6227655890
Prevodovka
K motoru dam cele sanie s novym K&N filtrom, motorovu kabelaz a RJ + vodne hadice na velky chladic - polovica z nich su nove origo BMW.
Motor je v aute bez prevodovky, nie je problem ho vybrat.
Prevodovka je separatne a kovokeramika este ani nebola nahodena.
Najradsej by som to predal vsetko spolu, kompletu nic nechyba, aspon o nicom takom neviem takze staci nahodit, natocit a ist
Nevyzera sice z vonku nejak vabne ale je vo vybornej kondicii.
kontakt : martin@bandita.sk
