díly z 325i, 320i E36
ferda
Příspěvek od ferda » 15. 07. 2008 10:30
Motor 320i (bezvanos) zatím v autě možno vyzkoušet + převodovka a řj, cena celkem 8000,-Kč
difer z 320i 2000,-
el okna 2000,- přední - komplet
el šíbr 2000,-
zadní opěrka s výklopkou 300,-
plato s roletkou 400,-
ABS
alternátor
buben brzd.
blatník př. 4dv.
blatník zadní
cívka idukční
clona zad. okna
čelo zadní
čep stabilisátoru
čerpadlo serva
čerpadlo oleje
čidlo ABS
čidlo otáček
čidlo teploty
čidlo venk. teploty
čidlo zpátečky
deska palubní
diferenciál
disk
držák alternátoru a serva
držák chladiče
držák motoru alu
držák nárazníku
držák stabilizátoru
držák volantu
držák výfuku posl.
dveře holé
dvířka nádrže
filtr vzduchu /obal/
filtr uhlíkový
guma kufru
guma lemovací dveří
guma lemovací okna dveří
guma prahu spodní
hadice sání
hadice vodní
hadice serva
jednotka řídící ABS
jednotka řídící centrálu
jednotka řídící motoru
kabel koaxiál antény
kabel na svíčku
kabel na indučku
kapota kufru
kardan
katalyzátor
klakson
klika dveří vnější př.
zadní
klika stahování oken
klika vnitřní
klip deky kapoty
klip dveřního čalounění
klip hadice ostřikovače
klip lišty dveří
klip nárazníku
klip nášlapu
klip plast. podběhu
klip prahu
klip stah. oken
klip světla
klip torpéda
kloub řízení
kolo rozvodové
kotouč brzdový př. ventil.
kotouč brzdový zad.
kroužek řazení
kryt pod volant
kryt repro
kryt světla zadního
krytka kliky venkovní
kulisa řazení
lambda sonda
lamela spojky
lanko kapoty
lanko ruční brzdy
lišta blatníku
lišta dveří
lišta nárazníku př. P roh
lišta nárazníku př.roh malá
lišta nárazníku zadního
lišta nárazníku záslep oka
lišta prahu nášlap
matka plastová
matka plechová
MC Person
mechanismus stěračů
motorek centrálu
motorek odstřikovače
motorek stěrače
motorek ventilátoru
náboj kola
náboj kola zadní
nádobka brzd. kapaliny
nádobka expanze na chladiči
nádobka ostřikovače
nádobka serva
nádrž
nápravnice př.
nápravnice zadní
nárazník zadní
obal filtru oleje
objímka blinkru
objímka ostatní
odpory ventilátoru
okno boční stahovací
okno zad. troj.
okno zadní
omezovač dveří
opěrka hlavy zadní
ovladač zrcátek
ovládání šíbru
páčka otvírání kapoty
páka ruční brzdy
páka řadící /koule/
panel středový
panel ovládání topení E36
pant dveří
pant kapoty
pás bezpečnostní
pedály
pedál plynu
pístek napínací řemene
plast nad chladič 6vál.
plato kufru
plast zadního kufru na otvírání
plato zadního okna
plovák nádrže
podběh plastový
podběh plastový zadní
podběh plast. roh
podložka šroubu výpustného
pohon šíbru man.
poloosa + klouby
popelník
posilovač brzd
práh celkový
pružina
překlad chladiče
přepínač ventilátoru
převodovka
převody stěračů
rameno př. nápravy
rameno zadní horní
rameno zadní spodní
rameno zadní velké
relé blikačů
relé odstřik/stěrač
relé palivové
relé zbytek
řízení střed servo
řemenice
sahara 6V
sedadlo přední spolujezdec
setrvačník benzín
silentblok motoru
skříňka spínací
skříňka spínací el. část
sloupek středový
spínač brzdový
spínač dveří
stabilizátor př.
stahování oken
startér
stínítko
střecha
střechovice
světlo zadní
šíbr bez pohonu
šroub blatníku
šroub hlavy
šroub kola
šroub kotouče
šroub odvzdušňovací
šroub olejové vany
šroub světla nový
tapecirung dveří
talíř přítlačný
těhlice
těsnění kufru
těsnění /guma kolem vozu boku/
tlumič pérování
tlumič pérování zadní
tlumič nárazníku
tlumič nárazníku zadní
tlumič kapoty zadní
topení
tryska vstřik. benzín
třmen brzdový
uložení řazení
uložení tlumičů př. horní
uložení tlumičů zad.
váha vzduchu
válec brz. hlavní
válec spojkový hlavní
válec spojkový pracovní
vana oleje
vedení okna
ventil volnoběhu
víčko chladiče
víčko nádrže
víčko inspekce
víčko oleje
výfuk prv. část v.č. kat.
výfuk 325i posl. část
vypínač světel
vypínač var. světel
výztuha nárazníku
záclona zad. okna
zámek kapoty
zámek kapoty protikus
zámek kufru
zrcátko
zrcátko vnitřní
zvedák
ceny nabídněte - nějak rozumě, , foto dodám až mi na to zbude čas, jinak kontakt e-mail ferda.gogo@seznam.cz. SZ nabo tel 603978761, jinak jsem z vratimova.
Naposledy upravil(a) ferda dne 04. 09. 2008 06:58, celkem upraveno 2 x.
E28 520 stále v garáži
koupím motor 325E 95KW nabídky do sz díky
ferda
Příspěvek od ferda » 15. 07. 2008 20:08
:wink:
ferda
Příspěvek od ferda » 16. 07. 2008 17:31
8)
ferda
Příspěvek od ferda » 17. 07. 2008 17:25
napiště co chcete ceny lidové
kravick_a
díly z 325i E36
Příspěvek od kravick_a » 18. 07. 2008 12:29
ferda píše:napiště co chcete ceny lidové
ahoj,shanim boardcomputer (alespon ten malej s hodinama a teplotou) na e36 320 coupe,nemel bys neco?
ferda
Příspěvek od ferda » 19. 07. 2008 20:56
BC mám ale s tím se ještě rozhoduju jestli si jej nechám a nebo ho střelím, ten mám ve svém druhém autě pokud půjde auto pod kudlu tak budeš první na řadě :wink:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 20. 07. 2008 08:01
mělo to klimu?
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
DR HADR
Příspěvek od DR HADR » 20. 07. 2008 19:26
cau anatomy to asi nemelo???
CESi125
Příspěvek od CESi125 » 26. 07. 2008 00:41
Čau,kolik by si chtěl za benzínový čerpadlo(z nádrže).
ferda
Příspěvek od ferda » 04. 09. 2008 06:59
:lol:
El-KanaL
Příspěvek od El-KanaL » 04. 09. 2008 10:33
Čau, shánim rukojeti z řadičky a ruční brzdy včetně manžet a rámečků, byly by? :D
ferda
Příspěvek od ferda » 04. 09. 2008 17:55
podívám se a písnu ti SZ
ferda
Příspěvek od ferda » 05. 09. 2008 12:48
:lol:
ferda
Příspěvek od ferda » 05. 09. 2008 21:04
8)
