INTERIÉR:
komplet topení s větrákem, výměníkem a plastovým domkem 400,-
středový tunel přední – s dírou pro řadičku 300,-
kastlík nad spolujezdcovo nohama bez zámku 200,-
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=30
volantová tyč včetně spínačky 100,-
popelník přední / zadní 50,-
+ všechny možné i nemožné plasty
ELEKTRIKA:
motorek stěrače zadních dveří 200,-
pravé (spolujezdcovo) zadní chromácké světlo 150,-
žhavicí relé D/TD 500,-
alternátor 500,-
páčka blinkrů/stěračů/vyp. světel,hav. blinkrů, ohřevu skla 100,-/ks
relátka, osvětlení ineriéru 50,-/ks
mechanismus stěračů s motorkem, bez vůlí 150,-
jakýkoli kus z elektroinstalace vozu 320i nebo 324d (z motorového prostoru až dozadu)
komplet central (jednotka,serva,táhla,kabeláž,šroubky) 800,-
check + jednotka z levé zadní kapsy blatníku 200,-
MOTOR 2.0i:
volnoběžný ventil 400,-
vana 500,-
váha vzduchu 500,-
olej. čerpadlo 200,-
parohy se vstřiky, lištou, klapkou 400,-
kolena od hlavy motoru k výfukovým svodům 50,-/ks
části výfuku…
+ čidla, PC, lambda atd..... pište co by jste potřebovali z tohoto motoru…
MOTOR 2.4D:
víko ventilů, termostat s celým hliníkovým tělesem, naftové trubičky od čerpadla ke vstřikům, přední velká řemenice na klice 100,-
olejová pumpa, vývěva, držák olejového filtru 200,-/ks
sací parohy D/TD 200,-
víko ventilů 150,-
vývěva 200,-
airbox D/TD 150,-
držák naftového filtru s výhřevem 200,-
PODVOZEK:
nepopraskaný přední podběh kola s dírou na vzduchovad chlazení kotouče viz následující obr. č. 4 200,-
zadní tlumiče sedan i tour. - tlumí dobře, pístnice ok, nevyteklé 400,-/pár
vzduchovody viz obr. č. 5 150,-/ks
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
kardan 300,-
servopumpa 300,-
nádobka + hadice k servu 250,-
brzdový posilovač + hlavní brzdový válec 2.0i/2.4D 250,-
přední ramena pro repasi (K.O. čepy) 150,-/ks
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
horní ložiska předních tlumiču 150,-/ks
přední stabilizátor 100,-
KAROSERIE:
zadní sklo – sedan 200,-
zadní plast. černý nárazník v dobrém stavu s výztuhou 600,-/ks
dobré tlumiče předního nárazníku + šrouby 150,-/ks
ledvinky chrom 100,-
mřížky kolem světel zimní nebo letní - 100,-/pár
přední kapota bez chyby 600,-
dvířka nádrže neorezlá (barva světle žlutá nebo modro-fialová metla) 100,-
levé zadní dveře touring absolutně bez chyby 400,-
mechanické stahování skel z chroma/plasta 50,-/ks
mechanismy otvírání dveří 50,-/ks
těsnění zadních dveří tour (třetích a čtvrtých...) 150,-/ks
a jiné z celého vozu
Auto mám v Plzni. Zaslání věcí na dobírku poštou není problém. Pošta má jen váhu balíků omezenou na 30kg…. Tel: 608149211; email: rotts@centrum.cz; icq: 280233027
