Prodám samosvor z e34 poměr 3.45
ve 100% stavu co kdo dá? nepotřebuji
tel.:774 258 390
tel.:774 258 390
ex - 318i ex - 2x318is ex - 320i touring ex - 525i ex - 325i touring akt. - 325ic akt - e32 740i V8
ex - Quattroporte GTS 4,7 V8 ex - Drift e30 335i ex - X5 4.4í V8 ex - Volvo V70 II akt. - Range Rover Sport 3.6 V8
- wallysz
Re: Prodám samosvor z e34 poměr 3.45
Cenová představa? Měl bych zájem.
jaká velikost, resp z jaký motorizace?
- Francis
Na velikost se ptal DC, k dopřesnění jaký je to obal? Který rok výroby?
Ideální by bylo foto
323ti stock condition
- alkaba
Je to 210ka, takže velký obal
Instagram (ECU Garage CZ)
Jen tak ze cviku. Kterej model mel 210 obal s pomerem 3.45?alkaba píše:Je to 210ka, takže velký obal
Nic me nenapada (v etk jsem nehledal)
e39 528i touring
e39 520i touring Lifestyle Edition
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
To by i mě zajímalo. Mám do composta tuhle S3,45ku z E34 a myslím že to byl Mpade dvojlitr a obal je 188 a na tu "slabší" nápravu, co se do E34 dávala, takže použitelné do E30.
- alkaba
Mychal mu tam volal a říkal že je to 210ka, tak jen předávám info dál
U e34 je malej obal i stredni obal 188.
Dvoulitr sedam mel malou bednu (jako velka e30) 3,45. Tour 3,64
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
- alkaba
Hlavně je bordel v tom, jak se to tady u nás značí Protože E30 nikdy neměla "velký" diff, ale malý a střední...E34/E32 atd. měly střední a velký.
168 mm = malý/ small case
188 mm = střední/ medium case
210 mm = velký/ large case
- Francis
E34 měla "střední" 188 ve dvou provedeních, jedna skříň byla shodná s E28, E30, E36 Compact, ... a stačilo vyměnit zadní víko. Druhá skříň měla šrouby z boku a použitelné do starších vozů bylo pouze soukolí.
A jěště abych to víc zamotal tak diff 188 ma dvě rozdilne samosvorné hrušky.Rozdíl je v poměru pŕevodu. Láme se to cca 3:15 od do
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
Když už to tu tak pitváme, tak i když se to netýká tohoto případu, tak si myslím, že je dobré vědět i to, že v E28 byl ten diff taky ve více obalech a z toho dva jsou si velmi podobné, ale na jednom víko z E30 vyměnit jde, ale druhý je jakoby protáhlý dolů (ze zadního pohledu je prostě vyšší) a jde to dost blbě identifikovat hlavně z fotek. Jinak je u obou obalů uchycení stejné jako na E30 nápravu. Takže ona je pak docela sranda, když někdo řekne, že koupí "diff obal 188"
- Francis
JJ, 3,07 a delší je jedna varianta, 3,15 a kratší ta druhá. Jde o počet zubů na hrušce, u delších převodů je třeba mít hrušku s více zuby = větší průměr a proto je talíř odsazen od středu více ke straně.lubeec píše:A jěště abych to víc zamotal tak diff 188 ma dvě rozdilne samosvorné hrušky.Rozdíl je v poměru převodu. Láme se to cca 3:15 od do
Nikdo nic?
Jak bylo psáno je to velkej obal, který na třícu nejde, ale třeba zpátky do e34 super nebo nákej projekt??????
210mm byla v E34 535i 3,45 a pro některé trhy i v E32.To znamená uchycení z boku a ty nápravy jsou ještě v E34 525i M50,ale tam se musejí vyměnit náboje a poloosy (pokud tedy někdo nemá unašeče do diffu na malé poloosy,já je ještě do 210 neviděl),a v 530i V8,V6,540i,M5. Tento poměr je přesně pro 535i.Honza
přesně tak prodáno
