Vzhledem k tomu, že se vyloupl jeden jednorožec, kterého bych opravdu chtěl ale nemůžu dom přitáhnout čtvrtý auto, musim se toho nejperspektivnějšího zkusit zbavit a proto je můj (a klubově putovní) kompost k dispozici.
Stav řekl bych nadprůměrnej, detaily viz viewtopic.php?f=22&t=114974&start=120 Nájezd podle tacho 118 000 km cca a asi je to pravda, STK do 23.2.2025, velmi zachovalý stav.
V kostce: vymeněný vechny kotouče + desky (vepředu TRW, vzadu Meyle), repas obou předních třměnu + nové hadičky a trubičky.
Včšechny tlumiče KYB Excel-G, pružiny Eibach Pro-Kit, uložení vepředu Lomferder a vzadu meyle, vepředu nové origo podložky a tesnění ve složení uložení. Nový oba spojkový válečky (TRW) + pancéřová hadička. Oleje + filtry teď ořed STK, leju tam Total 5W40. Novej vejfuk.
Jede to dobře, dobře to brzdí, ABS + AC funguje a nesvítí, šíbr funguje, okna fungujou.
Vyvařený prahy kolem předních zvedacích bodů, ale body samotný byly netknutý + držák stabíku u řidiče.
Po komplet GO predni napravy - vsechny čepy, SB, hadice k servu, nadobka na servoolej, servoolej, servoolej po vymene
Sada zimních pneu 185/65-15 na kanáldeklech na dojetí (kolem 4 mm vzorku všechny 4) + sada letních ROD 0057 7,5x16 ET 35 se zánovníma gumama Kleber 205/55-16 (kupováno letos v červnu).
Loupe se blatnik u prahu - respektive se z krupice oloupala barva, koroze tam neni ale není to ani hezký ...
chybí plech co drzí rezervu (shnil) - rezerva je v kufru
Vady:
Aretace čudle vyhřívání pátejch dveří nefunguje, používám malej klínek.
Sloupnutá stropnice z krytu šíbru, A sloupky se pomalu začínají loupat a stropnice celkově je v kondici 7 z 10
Neorigo rádio JVC ale zapojený přes redukci, do kabeláže se nehrabalo.
V autě se mnou občas jezdí děcka, takže interiér už nevypadá jako úplně novej, ale pořád je nadprůměrněj.
Ručka brzdí na jedno kolo sportovně, chce to vyměnit štít, oba štíty nové jsou v ceně.
Trochu rosí gufero na výstupu převodovky, diferenciál je suchej
Co by bylo potřeba udělat:
K dokonosti dle mě chybí udělat brzdový trubky na zadní nápravě (jsou původní) a zamyslet se co se zadníma lemama (jestli něco - nehnijou, ale krásný to není)
Cena je na dohodě, ale pod 60 000 nejdu - za 37 jsem koupil, dalších zhruba 40 jsem do něj pustil a troufám si říct, že druhej takove kompost už není. Bez jednorožce to zvládnu a tohle mě vydrží v klidu vozit dalších 20 let, pokud to někde neromlátim.
Možná výměna za nějaký větší auto s tažným a na benzín, klidně v horším stavu, ale aby nebylo shnitý na sračky, vyšší světlá výška výhodou, ale s tím se dá pracovat ... Potřebuju něco pracovního a pro radost jsem si koupil motorku (ano, krize středníh0 věku asi ...)
E36 316i Compact - k dispozici
Naposledy upravil(a) Gabo dne 21. 03. 2024 06:06, celkem upraveno 5 x.
Re: E36 316i Compact - k dispozici
Aktuell ...
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Koukal jsem na to na Bazošu a to mě přimělo navštívit fórum, jestli je to tohle auto
Nemám třícu
Ano je. ten prodej je několikátej pokus za nehoráznou cenu, kterou mi nokdpo nedá. Spíš jako pro to, abych měl klid sám před sebou že jsem to zkusil- Ale je pravda, že bych potřebovak auto s tažným a na tohle ho dávat úplně nechci. Hlavně světlá výška v místech, kde bych to tažné potřeboal, je na kompostu nedostatečná ...
