Podvozek - Výměna zadních ložisek
Rotten
Příspěvek od Rotten » 07. 10. 2004 12:18
Čau lidi, měnil jste někdo ložiska v zadních kolech? Mám kotoučovou verzi. Jsem to odstrojil, ale vůbec mě nenapadá, jak se to mění a jak to tam drží. Nikde žádná matice, vypadá to, jako by to tam bylo zalisovaný...
Fx
Příspěvek od Fx » 07. 10. 2004 13:00
To bude tim, ze to tam nalisovany je. Je potreba stahovak a lis.
E39 535i sedan
cimo
Příspěvek od cimo » 07. 10. 2004 13:54
prichádza otázka do placu: kolko asi stoja tie ložiská?
ďakujem :lol:
Fajčiť síce budem, ale piť neprestanem!
Venca.
Příspěvek od Venca. » 07. 10. 2004 14:39
cimo píše:prichádza otázka do placu: kolko asi stoja tie ložiská?
ďakujem :lol:
1000,- bez DPH sada pro jednu stranu od firmy SKF.
Dělal jsem to před měsícem.
Aleš
Příspěvek od Aleš » 07. 10. 2004 19:51
Dělal jsem to před měsícem a v pohodě. Stačí :
-kleště na ségrofku
-sada 3 podložek postopně od vn.prům.16mm
-závitová tyč 16 mm
-2 matky
-vořech z goly a kus trobky
Sundal sem kolo, odpojil poloosu (6 imbusů) u kola, skrz ložisko provlík záv.tyč (samodomo stahovák) a vytáhnol ložisko ven přes podložky. A nové sem "nalisoval" taktéž záv.tyčí. Vše poměrně bez problémů, žádné mlácení palicí atd. Přeji hodně štěstí.
Rotten
Příspěvek od Rotten » 07. 10. 2004 21:42
No moc jsem to nepochopil. Prosimtě zkus to polopatě. Na co ty kleště na ségrovky? A ten tvůj stahovák - kam si dal podložky a o co jsi to zapřel? A máš kotoučovou verzi? Já tam mám celej náboj, je vidět jenom kus ložiska z vnitřní strany té náby. Fakt jsem ten postup moc nepochopil.
Aleš
Příspěvek od Aleš » 08. 10. 2004 20:54
Sundat kolo, kotouč a třmen, povolit matku 22 v náboji, povolit 6 imbusů na poloose na straně u diferáku, vyndat poloosu, vyndat z vnější strany ložiska ségrofku co drží ložisko, prostrčit záv. tyč 16 mm, zezadu dát podložku tak, aby se opřela o ložisko nikoli o rameno, potom matku-vše pořádně promazat vazelínou kvůli tření, ze předu dát velkou podložku přes celé pouzdro-já použil kotouč z činky, dát matku-pořádně promazat a zabrat, ložisko popojede a potom přes třeba plocháče, který dáš kolmo k náboji tak aby to ložisko mohlo ven, ho celý vytáhneš. Nalisování nového lošiska - oráceně. Bacha aby zalejzalo rovnoměrně, nemí se zkřivit. Nandat ségrofku, poloosu, matku, pojistku, kotouč a třmen, kolo a hurá.
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 09. 10. 2004 01:45
Za 900 bez dane bych ti je nechal, taky sada, tzn. s novou seegerovkou a tusim snad matici, nebo co do toho jeste cpou
Venca.
Příspěvek od Venca. » 10. 10. 2004 06:44
Jirka325 píše:Za 900 bez dane bych ti je nechal, taky sada, tzn. s novou seegerovkou a tusim snad matici, nebo co do toho jeste cpou
SKF tam matku nemělo, jen pojistnou podložku a segrovku.
Za těch 900,- bez DPH je od kterýho výrobce?
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 10. 10. 2004 21:44
Venca. píše:
SKF tam matku nemělo, pojistnou podložku a segrovku.
Tak asi jen podlozka a seegerovka, protoze uz berem loziska jen od dvou vyrobcu, se kteryma neni problem. A tim je INA a SKF :lol:
