Motor M20 - hlava 2.5i/2.5e
Pouze pro čtení, zde sbíráme nejčastější "moudra" v souvislosti s BMW E30.
johan 28
Příspěvek od johan 28 » 21. 03. 2009 11:23
mám motor m20b25 a když jsem přivezl hlavu z repase tak jsem si všiml na té plošce jak je označení obsahu mám tam 25 a ned pod tou 25 je ještě 2,7 jedná se o hlavu z ety? mám dojem že mi ji zaměnili ale možná se pletu poradte prosím díky.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 21. 03. 2009 11:54
Silnejsi ETA ma stejnou hlavu jako M20B25 ...mam to na 2.5 taky, jako ty
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
johan 28
hlava
Příspěvek od johan 28 » 21. 03. 2009 23:08
tělo hlavy je stejné i ventily maji stejnej průměr je nám jasný že vačka je jina. :)
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 22. 03. 2009 18:46
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 22. 03. 2009 18:49
A cislo hlavy valcu je pouzitelne pro?
http://bmwfans.info/part-11121707032/
Ale asi tam maji chyby a v " praxi " to bude urcite jinak.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 23. 03. 2009 08:08
Obe ETY by ji mely mit ulozenou ctyrikrat, ale ta silnejsi ma moznost implantace vacky 7x ulozene ....
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 25. 03. 2009 06:27
Nasel jsem pouze toto:
327e-na-327i-t2442.html
Podle Meliska jsou ventily stejne jako u 325i akorat je potreba uprava kanalku pro 7x ulozenou vacku
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
BigMara
Příspěvek od BigMara » 25. 03. 2009 09:54
posledni modely ETA mely uz 7xulozenou vacku a stejny ventili jako 2,5, to znamena palici stejnou s 2,5
jestli jsem to nevyhodil,tak prumer ETA ventilu,kterej byl ohnutej :twisted: na mojem motoru zmerim, jeste nevim jestli byl saci,nebo vyfukovej...
johan 28
hlava
Příspěvek od johan 28 » 27. 03. 2009 18:10
Na té hlavě kterou mám jsou dvě hodnoty obsahu je tam 2.5 a hned pod ním je 2.7 a ventily jsou tam rozměrově jako u 2.5 takže určitě existuje hlava na etu která má stejný rozměry na ventilech.
vrabec771
Příspěvek od vrabec771 » 27. 03. 2009 18:29
hlava s oznacenim 2.5 2.7 je na 325i tiez to tak mam a aj vsetci kamosi maju toto oznacenie.eta tam ma tusim len 2.7
johan 28
Příspěvek od johan 28 » 27. 03. 2009 20:00
vrabec771 píše:hlava s oznacenim 2.5 2.7 je na 325i tiez to tak mam a aj vsetci kamosi maju toto oznacenie.eta tam ma tusim len 2.7
A právě proto si myslím že je ta hlava použitelná pro obě varianty.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 27. 03. 2009 20:40
A prave hlava z ETY s mensim prumerem ventilu, tam bude mit pouze 2.7
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
