Rooster
od Rooster » 29. 01. 2009 20:06
Saje si to tudy falešnej luft a nevím čím to utěsnit aby to bylo pevny a těsny. Silikon je v tomhle případě k ničemu... Nějaké zušenosti???
Flip
od Flip » 29. 01. 2009 20:20
já bych to zalepil jepidlem na železo/hliník.. ale bude to na věčný časy..
nebo eště zkusit silikonovou pásku na utěsňování šroubení v topenářství..
BMW? momentálně ne..
maca
od maca » 29. 01. 2009 21:19
hermetik asi ne, a proc je silikon spatna volba? ono je silikon a silikon, vis jinak jeste existuje "gutaperca" nevim jak to nazvat, my tomu rikame takhle, je to neco jako medvedi hovno, ale nespini to, udelas z toho "kulicku jek z nosu
a ono to je cely takovy lepivi a pak to nemotnes na ten spoj a zastrcis, je to od terosonu a pouziva se to treba u novych aut na dverich jak mas tapecirung, tak poak mezi tapecem a dverma je folie a ta folie je prave timhle sracem prilepena k dverim
Rooster
od Rooster » 29. 01. 2009 21:24
maca píše:hermetik asi ne, a proc je silikon spatna volba? ono je silikon a silikon, vis jinak jeste existuje "gutaperca" nevim jak to nazvat, my tomu rikame takhle, je to neco jako medvedi hovno, ale nespini to, udelas z toho "kulicku jek z nosu
No silikon sem tam uz nacpal, ale to se hned protoci a je po tesnosti... chce to neco pevnyho, co ztvrdne a uz se to nehne... jak je to reseny origo z fabriky?
maca
od maca » 29. 01. 2009 21:27
no ja mam v praci treba silikon od retechu a s tim sem si tohle dela a v pohode, on kdyz "ztvrdne" tak je porat strasne mekkej a ma 400% roztaznost, takze se muze natahnout az na 4 nasobek svy dylky, tak mu tohle nevadi to ze se to nak klepe a hejbe, zkus tu teflonovou topemnarskou pasku, ta by taky mohla stacit
Slider
- sponzor E30.cz
od Slider » 29. 01. 2009 21:56
Hermetic neni nejlepsi volba,muze vlivem tepelne roztaznosti materialu popraskat protoze neni pruzny...
Nejlepsi je tekuty kov na hlinik.Stoji vetsinou cca 200-300Kc.Je to dvouslozkova dvoutuba..Jen je treba vyvody spravne nasmerovat,pak to nepujde.
BMW - srdeční záležitost
Macek
od Macek » 29. 01. 2009 22:20
Loctite -lepidlo do šroubových závitů... ale nesmí to být moc vyjebané... pak koupit nové kolínka...
tel. 777595357
od Max-Max » 29. 01. 2009 23:36
plynarenska teflonova paska
Rooster
od Rooster » 30. 01. 2009 06:28
Macek píše:Loctite -lepidlo do šroubových závitů... ale nesmí to být moc vyjebané... pak koupit nové kolínka...
no problem je v tom, že už je ta jedna díra moc velka.. Je to v ni volny... U druhe jsou ty kolinka skoro pevně...
No asi fakt zkusim tu teflonovou pasku.....
motojanek
od motojanek » 30. 01. 2009 10:52
ja bych se nebal ani toho tekutyho hliniku kamoš si tak dokonce lepil i chladič ja osobně bych si to tam teda na chladič nedal
ale drží mu to dodnes
Rooster
od Rooster » 31. 01. 2009 01:26
No tak sem koupil tekutej kov loctite... sice stal 400 ale melo by to vyresit muj problem.. Zitra to zkusim a uvidime
Ropák
- E30.cz mecenáš
od Ropák » 31. 01. 2009 12:10
Mně se osvědčil karosářský tmel Carcoflex. Chladič už jsem s ním lepil taky - a drží doteď. Samozřejmě spoj už je nerozebíratelný
Nemám třícu
od Max-Max » 31. 01. 2009 13:52
Rooster píše:No tak sem koupil tekutej kov loctite... sice stal 400 ale melo by to vyresit muj problem.. Zitra to zkusim a uvidime
a mas to rozebiratelny? tekutej kov to slepi jednou pro vzdy, ne?
Rooster
od Rooster » 01. 02. 2009 19:38
Max-Max píše:Rooster píše:No tak sem koupil tekutej kov loctite... sice stal 400 ale melo by to vyresit muj problem.. Zitra to zkusim a uvidime
Ono to bude jen dobre ze je to navzdy. je dost nežádoucí aby to vypadavalo a prisavalo si to tama falešnej luft. Co jsem videl e30 tak na tohle trpi snad každá která má tenhle systém.
od Max-Max » 01. 02. 2009 21:54
aha, takze kdyz praskne ta plastova trubka ktera vede podtlak k brzdam, vzpomenes na mne
mne to drzi 4 roky teflonovou paskou, spolehlive, rozeberu to kdy chci.
je fakt, ze davat ocelovou trubku s vroubkovanim do hliniku je nestastne reseni, bohuzel.
Rooster
od Rooster » 01. 02. 2009 22:24
Max-Max píše:aha, takze kdyz praskne ta plastova trubka ktera vede podtlak k brzdam, vzpomenes na mne
Mezi tou plastovou trubkou a těma kolinkama je jeste obyč hadice na sponkách, tam se to da rozebrat... Takže pohoda...
od Max-Max » 01. 02. 2009 22:35
no jo, nicmene menit trubky na klapce je hnusna prace, mne osobne se to lip delalo mimo. Kdyz to mas tak vycvochtany, to radsi druhou klapku ktera nema natolik vybehanou tu prirubu.
