Po konzultaci s Danem_TD jsem se rozhodl udělat takový malý návod na montáž DO centrálního zamykání do E30 vybavené originál centrálem. Vzhledem k tomu, že nemám moc možnost kontroly správnosti zapojení, a že existují i verze E30 s double-lockem, ke kterému jsem potřebné info nenašel, prosím o kontrolu a případné doplnění, aby se to mohlo dát do FAQ. Děkuji.
Pokud bude zájem o návod i pro E36, mohu vytvořit.
Montáž dálkového ovládání centrálního zamykání
U BMW E30 se nachází jednotka dálkového ovládání u nohou řidiče za reproduktorem
Důležité informace:
* jedná se o jednotku ovládanou negativním impulsem, tj. pokud určité vodiče připojíte na 0,5s na kostru, auto se odemkne/zamkne
* vše potřebné je v bílém konektoru na obrázku
* lze připojit kterékoliv DO centrálního zamykání zvládající vysílat negativní impulsy
Jednotku dálkového ovládání centrálního zamykání připojte následovně (budu brát konkrétně DO z mého shopu, nicméně schémata lze použít pro jakékoliv DO). U jednotlivých pinů jednotky centrálu uvádím barvy vodičů od jednotky DO, které se na ně mají napojit:
1. PIN 3: červená
2. PIN 4: černá, žlutá, žluto/černá
3. PIN 7: bílá
4. PIN 9: bílo/černá
V schématu jsou omylem prohozeny odemykací a zamykací signál.
Elektro - Montáž DO centrálu do E30
E39 535i sedan
Double lock je jednoduchý, zamyká se hnědočervený (pokuď si to dobře pamatuju) a odemyká zelenomodrým. (brzo budu montovat, tak to ještě zkontroluju) Je potřeba vyměnit servomotůrek v řidičových dveřích a natáhnout do něj chybějící černý kablík od ŕ.j. centrálu.
Po zamknutí nejde auto vyháčkovat neboť se motorky zablokujou. odemknout lze jen elektricky.
tel. 777595357
