Elektro - rozpojení dveřního konektoru
- David Pokorný
Ahoj.Tak dveře jsou odstrojené, ale mám problém s konektorem elektriky protože kabeláž vedená ve dveřích je asi nesundavatelná tak jsem koukal na ten konec co vede do kastle z boku ale nevym si s tim rady jak s tim ven.Máte někdo zkušenost jak to dostat ven, a taky ten systém co nedovolý dveře otevřít více.Jsou tam z boku 2 šrouby tak jesty je stačí povolit????Předem díky za každé info.
E30 325ic , e36 320ic , Z3 1,9 , E30 318ic , E46 330i cabrio M-paket
Dveře vyndáš jednoduše. Nahoře a dole jsou panty, v každém z nich je šroub, ty vyšroubuješ. Potom je v prostředku dveří táhlo, který brání většímu otevření. Je to spojený čepem, který má dole na sobě takovou plechovou pojistku v drážce. Pojistku vytáhneš třeba malým šroubovákem a potom ten čep opatrně vyklepneš zespodu nebo vypáčíš šroubovákem. No a už ti zbyde jenom ta kabeláž. Stáhneš tu gumovou krytku a pod ní je bílý konektor. V prostředku jsou na 2 stranách takový bílý packy, ty zmáčkneš k sobě a konektor by měl jít vytáhnout. Někdy to tam docela dost drží. No a potom už jenom dveře vytáhneš směrem nahoru z pantů a je to.
