Motor M40 - Sprchování, vačka, montáž
Je potřeba při montáži vačky a sprchování a utahovat něco momentovým klíčem? A jakým momentem? Jde o motor m40.
Tak jo, díky. A teď ještě - kdo mě dá momentovej klíč?
Mohl by mi někdo prosím napsat postup vyndat vačku (dostat se k zvedátkům) a jak zase všechno smontit?
Rozebíral jsem jednu hlavu, na tom motoru už nebyl rozvoďák, nic. Teď mě napadlo, že vlastně nevim jak na to . Takže postup - sundám ventildekl, sundám sprchování, a dál
Díky
Díky
momentak mam ale az od 25Nm...
demontaz
pro sichr odpojit baterku
vypustit vodu z chladice, alespon po termostat
sundat postupne: vicko rozdelovace + palec, vrtuli,klinak,remenici na vodni pumpe a na klikovce, horni a dolni kryt rozvodaku
nastavit 1. valec do horni uvrati pri zazehu (bacha - 2 polohy vacky vuci klice!)- dira v bloku a v setrvaku, chce to nakej sroub nebo tycku,
na vacce je vpredu 4hran a v teto poloze je nahore ploska se 2 teckama
stahnout hadici z termostatu
vyndat rozvodak (ted uz pro jistotu netocit motorem ani vackou)
zaaretovat vacku pripravkem nebo kamaradem se sikama a povolit rozvodovy kolo
vyndat zadni kryt rozvodaku
postupne povolovat vsechny loziska vacky aby nedoslo k ohybani vacky
montaz je opacnej postup,
po utazeni vacky dat nejlip novy gufero
poloha vacky vuci kolu neni jednoznacne urcena - utahovat az po presnym nastaveni
po nasazeni novyho rozvodaku aspon 2x protocit motor a zkontrolovat polohu kliky a vacky
je dobry mit ten pripravek na zajisteni vacky i kdyz se to da udelat i bez nej ale je to voser
pokud nedavas novej rozvodak (nedoporucuju!!) neni potreba vypoustet vodu z chladice
jestli starej rozvodak nese znamky poskozeni - roztrepeni, trhlinky - urcite bych vymenil taky kladky
snad jsem na nic nezapomnel
demontaz
