Karoserie - voda v kufru
darkeye
Příspěvek od darkeye » 03. 04. 2005 10:35
stava se to taky nekomu z vas? v kufru bud v miste kde bejvala baterka nebo na druhy strane? koukam tam po zime a zase min 3 dcl vody - nemelo by to nekam treba odtykat (spis by tam asi nemela bejt vubec ze) :D
když musíš, tak ..... BMW
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 04. 2005 10:59
Voda by tam neměla být. Skoro vpředu těchto kapes je prostřižený prolis pro odtok laku při výrobě, většinou je zalepený plastisolem. Má tvar žlábku prohlubujícího se směrem dopředu. Stačí vyříznout zateklý plastisol nožem, kapsa se stane průtočná a zbytek vlhkosti bude stíhat vysychat.
323ti stock condition
Dymak
Příspěvek od Dymak » 03. 04. 2005 13:40
- měl sem špatný (zpuchřelý a placatý) těsnění pod víkem kufru, ale to myslim že nebyla ta pravá příčina
-teklo tam kolem světla, takže vyndat lampy a zezadu těch světel namáznout, popř "dobastlit" tu gumičku :wink:
(oo=[][]=oo) origo power (oo=[][]=xo) žižka power (ox=[][]=xo) EX DC power (xx=[][]=xo) super žižka power (xx=[][]=xx) slepejš power
darkeye
Příspěvek od darkeye » 03. 04. 2005 17:40
na druhy strane mi to teklo prorezlym blatnikem, tak to musim zkontrolovat i tady a nechat zavarit, a jeste tam vrtnu dirku na odtok :D
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 04. 2005 18:25
darkeye píše:... a jeste tam vrtnu dirku na odtok :D
Vrtat neni třeba, stačí proříznout plastisol jak jsem psal dříve.
adam320
Příspěvek od adam320 » 03. 04. 2005 18:29
Francis píše:
jde to vyrazit jednou ranou, strč tam dulčík a uhod do toho kladivem,taky jsem měl jednou vodu, nateklo mi tam světlem
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 04. 2005 18:35
adam320 píše:
Francis píše:
Proč zbytečně vyrábět další díru když už tam jedna je, a to v nejnižším místě - v nejvýhodnějším místě? Stačí nožem proříznout plastisol a ani se nepoškodí anitkorozní ochrana.
adam320
Příspěvek od adam320 » 03. 04. 2005 20:46
Francis píše:
adam320 píše:
Francis píše:Vrtat neni třeba, stačí proříznout plastisol jak jsem psal dříve.
No vždyt já jsem myslel v tom místě kde je pod tim ta díra, je to přeci jen takovej špunt z gumy a vyrazil jsem ho důlčikem ven, ne novou díru do kastle :D , asi jsme si neporozumněli, já jsem to teda taky tehdy zkoušel odříznout a zlámal jsem na tom řezák tak jsem to potom vyrazil, vypadlo to pod auto a pak jsem to tam vrátil zpátky
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 04. 2005 20:58
adam320 píše:... asi jsme si neporozumněli ...
Neporozuměli. Díra o které píšu je u předního konce kapsy, je vlastně "svislá", vznikne prolisováním postupně odzadu dopředu se prohlubujícího žlábku, tvoří vlastně přední čelo tohoto žlábku. Díra má tvar kruhové úseče = něco jako velké písmeno D pootočené o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
Fx
Příspěvek od Fx » 03. 04. 2005 21:16
Jen k tomu, jak se tam muze jeste dostat voda: Muzes mit totalne vyhnilej kufr, ze ti tam natece voda zespoda od kol, nebo je tam tusim hadicka od sibru, ktera kdyz vypadne, tak ti tam taky nosi vodu...
E39 535i sedan
adam320
Příspěvek od adam320 » 03. 04. 2005 21:19
však to jsem taky myslel tuto díru,jiná tam snad neni, já tam měl na e30 prostě špunt :? (nevim estli je to ten plastisol), ale ten jde vytlačit a vrátit zpět, přesně je k tomu ten žlábek, ale podle toho co píšeš tam má bejt snad něco jinýho?
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 04. 2005 21:34
adam320 píše:však to jsem taky myslel tuto díru,jiná tam snad neni, já tam měl na e30 prostě špunt :? (nevim estli je to ten plastisol), ale ten jde vytlačit a vrátit zpět, přesně je k tomu ten žlábek, ale podle toho co píšeš tam má bejt snad něco jinýho?
Já mám u Touringa ještě zhruba vprostřed kapsy kruhovou zátku o průměru asi 2cm
adam320
Příspěvek od adam320 » 03. 04. 2005 21:41
Francis píše:
:idea: No však to je ono, to bylo moje neporozmění, měl jsem za to že k tomu vedou ty žlábky, špatně si to pamatuju :oops: omluva, nevěděl jsem že je tam eště jeden otvor(asi zaslepenej)
