m20b25 z E34 do e30
- honzabiker1
m20b25 z E34 do e30
Jde pouzit motor m20b25 z E34 v E30? Jsou nejake rozdily v elektrice? Nekde jsem cetl, ze M20 motor z e34 jde pouzit v e30, ale obracene ne, kvuli uchytum motoru - nemuzu uz to tema najit.. Motor bych chtel davat misto m20b20 206 KA (plastak - novejsi motor s katem).. Diky za odpovedi..
E36 328i Coupe 95' Moreagrun
m20b25 z e34
Ahoj, mně zase bylo řečeno, že při zástavbě motoru m20b25 z e34 do e30 je nutná výměna vany, je to pravda?
Díky, Tom.
Díky, Tom.
- Fuseon
Rozdiely :
E34 :
1) mierka oleja vyustuje z vane ide cez drziak motora
2) elektrika je odlišná kabelaž je na urcitych miestach dlhsia, a v smere do domceka kde su RJ je zas kratsia.
3) drziaky motora su ine
4) chladic ma expanzku , tym padom hadice nepasuju na e30 ktora ma expanzku na boku
5) prevodovka ma velky unasač na velku hardyspojku
E30:
1) mierka oleja je usadena v bloku
2) elektrika je opacna ako vid vyssie
3) hadice od kurenia su trochu ine, aj od domceka termostatu
4) chladic bez expanzky
5) prevodovka ma maly unasač
E34 :
E30:
A vůbec všech investic do kábra je nesmysl. Buď to člověk chce a nebo ne a dál to nemá cenu řešit
m20b25
Jde mi o to, že chci dávat m20b25 místo m20b20 (plasťák) a byl mi nabídnut holý motor z e34, takže by mě zajímalo jestli s tím budou komplikace nebo ne (jak se píše výše), když bych to dával na původní elektriku i převodovku a jenom vyměnil motor a řídící jednotku?
