zástavba M52B28 do E30
- Fuseon
Re: zástavba M52B28 do E30
K zastavbe :
http://www.e30zone.net/e30zonewiki/inde ... Swap_-_M5x
a miliony dalších na googli je všetko všetko všetulinko
Mám zástavbu m50b25tu s chladičem z 324d. Před chladič jsem dal elektrickou vrtuli a na její spínání bych asi rád použil spínač z e36, který je ale standartně umístěný v chladiči a v tom mém na něm závit není. Má někdo nápad jak vyřešit? :)
- Fuseon
Jednoduche riesenie je niečo takéto buď kúpiť alebo z nerezu vyrobit : http://www.fusion.sk/katalog/product/35332/
Vloží sa to do výstupnej hadice z chladiča. , tam je naho..no priestor, preto je jednoduchšie ak vymeníš chladič za td, tam je závit na cidlo, nádherne tam sadne čidlo z E36 Compakt 318ti, vzopína pri 88C vypína pri 84C, Ak dás 88C termostat, funguje to nadherne, už niekolko krát som to pozoroval cez multimeter na odpore aj diagnostiku aj ručičku, či sa mi to neprehrieva alebo moc nechladí. Samozrejme +- autobus z mojho amaterskeho merania.
Čo sa týka značky chladiča, určite ma zas polka ľudí zhejtuje ale bežný nissen alebo j.deus ktoré tu budú asi odsudzované mi na autach o ktoré sa starám drzia uz roky. Samozrejme ani jedno auto nejazdí extrémnu záťaž, hovorím o bežnej prevádzke.
Len na margo veci, el. vrtula nikdy nenahradí plnohodnotne viscospojku, Elektrika chladí už keď je kvazi "neskoro", viscospojka je fyzika ktorá nepusti a pri spravnej funkcií by mala zabrániť práve tomu efektu dočasného zvýšenia teploty motora a následneho schladzovania. Má to súvis s materiálmi, vlastnosťami atď.........amen
Ale sú tu vačší borci ako moja maličkosť
a keby sa dala na vypinac prva rychlost vrtule, ta cez odpor, a by sa zapla hned ako by som nastartoval, to ju asi tiez nenahradi ze?
spíš bych to řešil, aby začala vrtule jet na nižší výkon při teplotě třeba 91 stupňů a plný výkon třeba 99 stupňů. Můžeš použít origo spínač ventilátoru z e36 co je do chladiče
- MattyX
Hlavně s tady těma hodnotama by jsi to čidlo musel zabudovat někam blíž k termostatu... když budeš mít v chladiči 91, tak motor ti vře. Proto je lepší použít čidlo do chladiče z kompakta na 88
- Francis
Není Compact jako Compact, 323ti má v originále čidlo v chladiči 91/99 st.Celsia.
Asi máš na mysli nějaký máloválec, do těch bylo montováno čidlo 80/88
323ti stock condition
- MattyX
No, logicky jsem to myslel k třetí odpovědi nademnou, o 323i tady nepadlo ani slovo
Pokud má chladící kapalinu 1:1 vodu s fridexem, tak to nevře při 100°C, ale až např. při 105°C :D
Ahoj, prosím mám dotaz, bude sedět tento brzdový posilovač? Děkuji moc!
http://www.sbazar.cz/lukas1540/detail/5 ... lovac-brzd
- Francis
Bod varu je závislý od tlaku, viz http://fyzikalnipokusy.cz/1671/zavislos ... y-na-tlaku
Při 1 atm přetlaku oproti okolnímu vzduch ( +- 2 atm absolutně) je bod varu 120°C. Čisté vody, bez nemrzky.
tak mam zatim pripraveno:Motor M52B28 SingleVanos
olejova vana E34 M50
saci kos E34 M50
merka oleje E34 M50
drzaky motoru E36 M50/M52
sylentbloky motoru E34 M50
Chladic E36 318TI s klimou
el.vrtule E36 318TI
setrvak+spojkovy set M52B28 240mm
Prevodovka E36 318TI
Kulisa razeni E36 318TI
Komplekt Kardan E36 318TI
Samosvor 3.45 E36 318TI¨
komplekt zadni napravu 5x120 E36 318TI
co mi dale chybi,nebo co neni uplne dobre pouzit?z ceho teda lepsi pouzit el.svazek motoru?E36 M52 nebo E39 M52?a v tom pripade i klapku?(tempomat,ASC)....dale z ceho vychazeji svody lepe?E39/e34/e36?a jake tedy stredove lozisko kardanu?
a posledni otazka jaky je duvod vymeny brzd.posilovace?nevychazi to?nebo?a kdyz pouziju z E34 M50 co presneji musim upravit?
moc diky za strpeni a rady
saci kos E34 M50
merka oleje E34 M50
el.vrtule E36 318TI
[quote="mgr.sprite"]tak mam zatim pripraveno:Motor M52B28 SingleVanos
saci kos E34 M50
merka oleje E34 M50
el.vrtule E36 318TI
drzak prevodovky E30 se sylacema
moc diky za strpeni a rady[/quote]
saci kos E34 M50
merka oleje E34 M50
el.vrtule E36 318TI
- Fuseon
Brzdovy posilovac (chap ten buben) je moc velký(priemer), samozrejme su auta kde je pouzity aj original ale je posunuty o par cm do strany aby nezavadzal a aj tiahlo k pedalu je upravené.
Inak čo swap to uplne odlisna vec :) niekedy by to chcelo stretko tychto zlepencov a porovnat skusenosti dojmy a hlavne fakty.
posilovač se mění kvůli sání které by tam nevycházelo. Motorovou elektriku každopádně z e36, e39 je nevhodná. Kvůli asc by jsi musel dodat jednotku abs z novější e36 tam nevím jak by se spolu bavily snímače u kol
jěště bych pořídil sání z m50 když už to děláš tak pořádně. Nebo 6-klapu z m3
Tak uz i ja jsem poridik do trici zastavbu 2,8., tu ktera se tu nedavno prodavala a finisujem. Jaky davate olej? Minuly majitel daval 10w60, tak u toho zjstanu, spis myslim jakou znacku?
- Fuseon
ja davam 10W40 ale v zime to nejazdí, keby aj v zime dam 5W40. Mazacie plany hovoria ze do noveho 5W30, 5W40, 10W40 podla toho ci zijes v saudsej arabi alebo na sibiri alebo v cechach.
- Dušan M10B18
např. Valvoline VR-1 10w60, Millers Oils CFS 10w50/10w60Maty Praha píše:Tak uz i ja jsem poridik do trici zastavbu 2,8., tu ktera se tu nedavno prodavala a finisujem. Jaky davate olej? Minuly majitel daval 10w60, tak u toho zjstanu, spis myslim jakou znacku?
Já po zajetí mám v plánu millers 20w50, tak uvidíme, ale to bude až v sezóně, přes zimu nejezdím
- MattyX
proč, proboha ?Dušan M10B18 píše:mám v plánu millers 20w50
