zástavba M52B28 do E30
Re: zástavba M52B28 do E30
zajima me hlavne signal rychlosti do rj.aby motor jel jak ma..
vedel by nekdo,nikdo nemel takovy problem?
kdo poradi?
kdo poradi?
viewtopic.php?f=11&t=96826&start=60
asi polovina stránky je přesně popsané jak máš pozapojovat dráty. Kdyny si víc pohledal už jsi mohl jezdit
Najdi si tachosignal z motorový elektriky M52jky, myslim, že je tu i někde napsaný kterej je to drát z ECU, to kdyžtak najdeš určitě i jinde na netu. A pak ho potřebuješ dostat zezadu k budíkům k tomu zelenýho bazmeku, taky se to tu řešilo. Já jsem to vyřešil tak, že jsem to dotáhnul do motorovýho konektoru. Snad je to ono, na co se ptáš, ale kdyby jsi četl, tak už to tu je napsaný několikrát snad...
Edit: a jinak barvy drátů se liší rok od roku, pořadí drátů v konektoru taky může být jiný, tak tim se neřiď
Ještě se mi nestalo že by byl motorový konektor zapojený jinak než je v etm to platí i o barvách
dik za odp.ale drat z jednotky mam ale ze zadu budiku zadny zeleny bazmek ci co neni..
tacho signal se tu resil jo? kde?
v etm jsem neco nasel ale nevim jestli to k necemu bude http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_85.pdf
je to cerny drat na ktery napojim cerveno hnedy z jednotky?
Zelený "bazmek" není na každém autě automaticky záleželo na výbavě je to vlastně rozbočovač jednoho drátu pro další věci jako bc tempomat. Pokud nemáš v motorové zásuvce drát tacho tak ho budeš muset dotáhnout od budíku.
to nebude problem natahnot kabel ale otazka je odkud z budiku,na ktery drat se pripojim?
v etm je:
1-enige speed input
2-vehicle speed input
ktera z techto pozic je tachosignal? rekl bych cislo 2
tenhle signal se dostava do budiku od cidla difu(kdyztak mne opravte)?
mozna hloupost,kdyz bych prozvonil vedeni od budiku k diffu a napojil se na vstup do budiku a hotovo...?
v etm je:
1-enige speed input
tacho je 2. tady jak vypadá bazmek vevnitř http://www.e30forum.de/diyfaq/tachosig/images/02.jpg
tady kde je bazmek umístěný na budících http://www.e30forum.de/diyfaq/tachosig/images/03.jpg
takže rozdělej budíky a vytáhni si z nich jeden drát který povedeš do mot. zásuvky. Signál přímo od snímače bych nebral.
jen pro jistotu pozice na kterou se musim napojit je 31b speed input
schema z etm http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_85.pdf strana 130.
Ne ty se musíš napojit na speed output. to už je vyfiltrovaný signál pro přídavne příslušenství. Vytáhneš buď drát tou dírkou do které se dává ten bazmek nebo použiješ nějaký pin v konektorech na budících.
Mam možnost kupit e39 m52b28 r.v97 a chcel by som to hodit do e30 318is..Riešil to už niekto s e39 podari sa to rozchodit??prevodovka bude pasovat?elektrika pojde nejako preskladat??
jde to ale potrřebuješ klasické věci, vanu z e 34,držáky motoru e36, elektrika vychází, i trochu líp než z e36...g-kiko píše:Mam možnost kupit e39 m52b28 r.v97 a chcel by som to hodit do e30 318is..Riešil to už niekto s e39 podari sa to rozchodit??prevodovka bude pasovat?elektrika pojde nejako preskladat??
Takže ked dam na motor m52b28 s e39 držiaky s e36ked teda pasuju a prehodim vanu a saci kos s e34 tak.by tam mal pekne sadnut motor?prevodovka je ta ista ako v e36?
A elektrika?
A elektrika?
ano držáky a vanu, jinak jsou motory totožné, převodovka není stejná, ale Dušan m10b18 dává taky převodovku z e 39 a vžhledem k tomu že v tříce je hodně možností jak převodovku uchytit, tak to jde ale asi lepší bude vzít kardan i převodovku z e36a jen vyměnit ložisko, pak by to tam měl pasovat
A išla by to aj keby dam motor a komplet spojku s m52b28 a prevodovku keby som nechal tu čo tam je teraz 1.8is či to je hlúposť?
jde to is převodovku na to normálně dáš, já jsem nechával i spojku is když jsem dával m50b25 kvůli jednohmotě
Dufam že to prevodovka zvladne s1.8 is :D
A tie držiaky.motora s e36 treba zhanat len s e36 m52b28?
držáky motoru jdou z jakéhokoli 6 tiválce, ale abych tě neklamal, já dával převodovku z e36 318is, tak snad je to stejné to nevím, ale převodovka to zvládne určitě
A jak to zistim že či je prevodovka rovnaka na e36 1.8 IS s e30 1.8 IS :D Alebo či je zhodna prevodovka e39 m52b28 s e36 m52b28 :D
já myslím že jsou určitě pač oboje jsou motory m42, takže podle mě to půjde sešroubovat v klidu teď jsem dával převodovku z m43b18 na m52b20, a normálně to pasovalo, ty převodovky měli i naprosto shodná čísloa
