Whistler
od Whistler » 06. 07. 2012 09:08
zkontroluj si jestli ti sedí piny v zásuvce motorové elektriky na kastli a hned víš jak na tom jsi
OO=[][]=OO E34 518i sedan, M40B18
E28 524td žralok
E34 525i sedan, M50B25
E30 318IS coupe
E30 324TD sedan chrom
E30 318i coupe
E30 328i M52B28 coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
madlto
od madlto » 10. 07. 2012 13:57
Tak podařilo se mi sehnat m52b28 Co řikáte do brá volba ?
ted nemusíš řešit tu vanu né ? co si tam řešil nebo jak to je ? a EWC je potřeba ?
Whistler
od Whistler » 10. 07. 2012 16:20
pokud máš M52B28, pochází z E36, budeš potřebovat vyměnit vanu za vanu z motoru M50 z E34, aby ti to sedlo do nápravnice, k rozchození elektriky potřebuješ ŘJ, modul EWS a klíček z jednoho auta(spárované). Vše je v tomhle vlákně popsáno..
E28 524td žralok
E30 318IS coupe
E30 318i coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
madlto
od madlto » 10. 07. 2012 21:20
ok já budu mít M52 z e39 kdyžtak vyfotím ale pro ten motor musím jet pěknej kus no :/
Whistler
od Whistler » 11. 07. 2012 10:45
nevím jak je na tom E39 s držáky, já použil držáky E36, silentbloky motoru E28 M5 a pozice motoru je dobrá
E28 524td žralok
E30 318IS coupe
E30 318i coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
madlto
od madlto » 11. 07. 2012 14:11
Myslím že by to mělo pasovat a vyfot mi prosímtě el. jak si ju přepojoval k motru dík moc
Whistler
od Whistler » 11. 07. 2012 15:09
dával to sem Emczin, přečti si znova vlákno, je to na straně5
E28 524td žralok
E30 318IS coupe
E30 318i coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
aula
od aula » 11. 07. 2012 19:50
e39 držáky ani boha
BmwDrifter
od BmwDrifter » 11. 07. 2012 22:51
tak za dva týdni du do zástavby i já
madlto
od madlto » 11. 07. 2012 22:53
no a mě nebude pasovat motor :/ jenom skrz držáky
BmwDrifter
od BmwDrifter » 11. 07. 2012 23:02
madlto píše:no a mě nebude pasovat motor :/ jenom skrz držáky
a nezkoušel jsi zistit či ti nebude stačit jenom prohodit držáky z e36 na motor?
madlto
od madlto » 11. 07. 2012 23:10
Já si myslím že by to mělo jít protože je to M52 takže by to mělo jít ale kde je sehnat kdy by to jenom tak prodával já ted ptřebuji rozchodit 2.0 vanos v 36ce :/ nevím si sním rady :/
Whistler
od Whistler » 12. 07. 2012 07:51
držáky samozřejmně přehodit půjdou, jde jen o to je sehnat
E28 524td žralok
E30 318IS coupe
E30 318i coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
NEMO E30
od NEMO E30 » 12. 07. 2012 08:25
Držáky z e36 bych možná v dílně našel
e30 forever - bez BMW to není život
madlto
od madlto » 12. 07. 2012 08:36
NEMO E30 píše:Držáky z e36 bych možná v dílně našel
Za kolik bys mi je prodal
tedy jestly bys je prodal....
Stany
od Stany » 12. 07. 2012 11:22
záleží na tom jestli vůbec půjdou držáky z e36ky na blok motoru z e39ky
Cubrd
od Cubrd » 12. 07. 2012 12:02
Takovej problem to neni udělat si vlastní držáky, to máš za 2 hodky hotový když se stim sereš
čambo
od čambo » 12. 07. 2012 14:24
Jak jsi nakonec vyřešil ten odlučovač oleje převařil jsi měrku ..? jsi to potom nějak utnul..? nebo jsi to eště nedořešil.? dik
