mám v plánu zastavět do svojí M40 třicítky motor M52B28 z E36
motor a věci okolo už mám doma, použiju motor M52 z E36, vanu a sací koš dám z E34,použiju převodovkou a původními držáky motoru z E36. Původní kardan z E36 by měl na převodovku a difer sednout bez problému, pouze se vymění středové uvožení kardanu za třicítkové a kardan se sešteluje na správnou délku. Při použití držáků z E36 by měl motor v kastli po délce vyjít s mezerou cca 2cm od požární příčky, takže dobrá pozice. Chladič použiju z 324TD a měla by se vejít i visca. Jediná a velmi podstatná věc kde si nejsem jistý je jaké silentbloky pod motor mám použít, chci mít vanu rovně jak má být, posilovač brzd vyměním za menší(peugeot 205, clio, golf) četl jsem tady něco o použití silentbloků motoru z E28 M5, s těmi to prý funguje dobře, jen na jedné straně je ještě potřeba siláč a cca 3mm podložit...můžete mi někdo poradit? M50 má v autě už dneska hodně lidí, tak bych byl moc rád kdyby někdo ohledně zástavby poradil, díky
