2,4 TD 85 KW chip? víte o něčom?
Re: chip
Vidím sice, že je to už rok a čtvrt, ale přece:Flery píše:nemas nahodou potuchu o tom kde v raichu ho maj za 100 euráků? do toho bych šel.popřpadě pak určitě napiš co a jak.martas píše:Co se týká chipu,tak je několik variant.Podle toho co se mi podařilo zjistit,tak jsou asi 3 stupně možnosti chipu.1 stupen přidá asi 18 kw a 40 nm a sníží spotřebu asi o 0.1-0.3 l/100.Na stránkách už zde zminované firmy je asi za 6000k,ale nějáká Berlínská firma ho nabízí asi za 100 eur.Další stupně jsou už dost brutální co se týče narustu vykonu,ale tam už jde životnost rapidně dolu,asi tak 50-60%.Další možností je mechanický čerpadlo z E28 s nastavením větší bohatosti,ale i bez něj jede motor líp,protože na rozdíl od elektroniky kašle naekologii a pořádně ten motor nakrmí.Známej to udělal u E34 když mu odešel počítač a jelo to pak jak blázen.Jinak pak existuje ještě chip který jde plynule nastavovat po stupních ,ale u něj ještě nevím přesnou cenu.V každym případě si ale asi objednám ten z němec.Má totiž i výrazně lepší graf průbehu výkonu a kroutáku.
Sháním na své 324Td takovýto chip. Máte ho tu někdo? Popřípadě nemáte někdo kontakt na tu firmu z Německa, kde se dá ten chip levně sehnat? Kdyby nás třeba bylo víc, kdo by ho chtěl, tak bychom se mohli domluvit a koupit jen jeden a zbytek nechat přehrát na epromky z GMka...
Nebo jestli ho tu někdo už má a byl by ochoten za úplatu zapůjčit na přehrání softu...
Je to let, co se to tu řešilo, ale jsou lidé ocaď ještě aktivní?Záchvat píše:E30 324td ma vzdy el. cerpadlo. Jak pises, mas bastl.
I el. cerpadlo jde jednoduse "chipnout". S pridanim nafty u mech cerpadla mas pravdu, proste mu naseres vic paliva. Ted jsem to zkousel u el. cerpadla a taky to velmi jednoduse jde.
IC mám už doma, a chtěl ho i implantovat i za cenu řezání nebo vaření, ale rači jsem se na to vykašlal. Vybral jsem si špatnej, šel by mi tam dost špatně. Krom toho nemyslím že bych našel lepší.
Takže se chci zeptat, jestli někdo konečně IC v třicítce máte. A povíte jak na to (fakt jsem nepřišel na to jak tam k němu přivést hadice)
Akorád jsem vydedukoval z fotek benzínových úpravců že asi nejvhodnější bude ňákej tuzingovej nárazník, kde bude víc místa..
Druhá věc, k tomu co psal Záchvat. El. čepradlo se fakt dá "čípnout" ?
Dost by mě zajímalo jak
ne, přes diagnostiku volnoběh u TDS rozhodně nestáhneš. To diagnostika a ani komponenty v ECU a motoru nedokáží. Přes diagnostiku si akorát vyčteš live data jako je množství vstřikovaného paliva v mg/zdvih, velikost předvstřiku atd. nicméně parametry a vlastnosti motoru nemůžeš měnit. A jestli jo, tak velice, velice omezeně (mě právě teď ani nic moc nenapadá, co by se dalo změnit skrz diagnozu na motoru). Tyto data jsou nahrány totiž v Epromce (nebo co je to za typ paměti) ECU, tudíž je mazat ani přepisovat nemůžeš
No smoke, no fun...
jak pise misan, jestli mas td s el cerpadlem, neudelas vubec nic..muzes hejbnout s davkou paliva, ale tim padem musis i zvednout tlak..
pc je k nicemu, live data neprectes ani u e46 04
B ílo M odrá W rtule
Když se nakrmí čerpadlo, tak se zákonitě nemusí zvedat i plnící tlak To, že je to samozřejmě žádoucí dostat do motoru více vzduchu je věc druhá a samozřejmě všem jasná, nicméně podmínkoutohoto o čem se tu bavíme to neni, jenom aby nedošlo k nějaké mystifikaci.
Nicméně live data umí posílat na diagnostiku i E34, o čemž sme se s Píťákem sami přesvědčili, takže nechápu proč by e46, technologicky mnohem modernější auto, neměla tuto funkci zvládat a podporovat
No smoke, no fun...
pac to ty picusove z ruska proste nezapojili...
u benalu to normalne jde..
musis mit nejakou lepsi diagnostiku..
Díky chlapci za rozumný odpovědi, jsem rád že to tu tak pěkně ožilo, a bylo mi vysvětlíno
Ještě bych měl jednu otázku.
Když sme mluvili o tom "domarejsing" čipu, tak co kdyby se upravily hodnoty (vypojilo se třeba čidlo) teploty nasávanýho vzduchu. Myslim tim stylem, že by si motor myslel že je chladněji, a může dát víc nafty. (tak nějak fungují laciné power boxy ne? Že pak motor místo čipu jede jan na sytič )
.. Vim že vymejšlim kraviny, žádnej tendle "domočip" neni na normální jezdění, hold Kladenskej čip plánuju dlouho, ale ňák mi nezbejvaj prachy
