Hydraulická ruční brzda - zkušenosti, montáž?
Ahoj, chtěl bych na příští sezónu pořídit hydraulickou ručku a chtěl bych se zeptat jaké typy používáte a jak máte zapojeno do stavajícího brzdového systému.
Koukal jsem třeba po dlouhý vertikální od Speedpra typ S11, ale na druhou stranu jsem se doslechl o "kvalitě" jejich výrobků, tak nevím.
Ohledně montáže bych asi volil zapojení do stávajícího vedení k zadním brzdám aby se zachovalo brždění i zadních kol v ostatních jízdních režimech.
Díky za jakékoliv nápady a připomínky
- maca
no pokud to pripojis k stavajicimy systemu tak je napicu, ze kdyz brzdis nozni, tak ti jde tlak i do ty hydrorucky , idelani je asi sehnat 4 pistovy brzdy co maji dva vstupy/skoda 130 a nebo rapid-wartburg a na dva pistky mit klasickou nozni brzdu a na druhy dva pistky mit tu rucku, takhel to chci pres zimu poresit ja, je to relaticne jednoduchy a laciny reseni a na skodovackejch strankach se da na tyhle brzdice sehnat i rozsirovaci sada/jdou pak rozroubovat a pouzit i na vetrany kotouce s pouzitim rozsirovacich podlozek, a dulezita je samo i cena
zavodni skodovky to takhle pouzivali leta aneda se rict ze by to nefungovalo
- maca
ne, je to tak, ze jsou propojeny vrchni pistky a spodni pistky, ne prava/leva, takze se to sjizdi relativne v pohode, rozrizne se brzdova desticka dva casti a mas tim padem 4 desky-dve na nozni a dve na rucni brzdu a tim se da zamezit sikmemu sjizdeni desticek viz tady je to popsany na tu skodovku http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=116
ale pozor,píše tam,že to má negativní vliv na nápravu a že se mu kroutí ramena.
E28 524d daily car, E30 318is weekend car www.pneuservisvzatacce.cz
- Jirkoj
Co Ti tam pomůže ten jednocestnej ventil?
Řezat destičky na půlku, toho bych se vcelku bál, pak se to nějak vzpříčí a seš v...
tu je zapojenie so spatnym ventilomJirkoj píše:Co Ti tam pomůže ten jednocestnej ventil?
http://speedpro.cz/speedpro-rucni-hydra ... p-247.html
- maca
tak si das brzdice z vartburka, ty sou uplne stejny jak na tech 130 skodovkach, ale je na nich made in ddrWilD píše:A vždyť stačí jednocestnej ventil na to připojení vedení z hydroručky na zadek, aby to netlačilo do pístku ručky při normál brždění. Mě osobně je proti srsti si tam dát cokoli s okřídleným šípem...i když je to pokrytecké
- Jirkoj
to co je na červeném obrázku je omezovač brzdového účinku.
Když se dáá průchozí ručka, tak za předpokladu těsnosti a nestlačitelnosti kapaliny by s tim neměl být žádný problém, ne?
Když to nebude nějaká home made ručka.
a mužeš mit vzadu ručku na škoda brzdiče na všechny pístky...
mám speed pro S10
-zapojenú do okruhu. Pri brzdení tlačí tlak aj do ručky, ale teda vôbec mi to neprekáža. keď brzdím nohou akosi nemám potrebu ťahať za rúčku, prípadne bolo treba si len na to zvyknúť a no problém. Zase ak by som jazdil rally tak by tam problém mohol byť. - ja v tom žiadnu nevýhodu nevidím. jednoduchá montáž a overený spôsob ako to funguje.
- no k tej kvalite mám aj ja určité výhrady. Už sa mi ju podarilo ohnúť. Dúfam, že mi niekedy nestrelí v ten nesprávny moment, lebo neťahávam za ňu zrovna slabou silou
mne to takto vyhovuje, keď by sa neohla tak nemám na čo nadávať
toď moja skúsenosť a názor
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
R 1 3 5
--2 4 --
ešte jedna vec. Jediný problém ktorý je však riešiteľný bol v odvzdušnení celého systému. Dalo nám to zabrať, ale potom som to poodvzdušňoval aj na hadiciach a parádamamomi píše:myslíš na brzdové hadice a trubky? áno klasika, nakúpil som brzdové trubky v rôznych veľkostiach a nebol problém s montážou, či už hadíc ho válca, alebo trubiek.DC píše:takže tam je normálka závit M10x1 ?
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
R 1 3 5
--2 4 --
Jirkoj, nemam bohuzial ...
Mamomi, presne o tom to je hydraulika, ze to nepotrebujes tahat silou, silou mozes tahat aj obycajnu lankovu brzdu a spravit si to ako ,,padacku´´ a tak isto bude fungovat seriova rucna brzda, ak su brzdy v dobrom stave...
Preto sa mi javi najlepsia volba samostatny okruh, s poriadnym valcekom- nie tie speedpro smejdy s valcekom zo skodovky, ze do toho staci len pomerne jemne tuknut a hned pustit a venovat sa riadeniu
Konkretne moja skusenost je, ze klasicka rucna brzda brzdi rovnako, ak nie lepsie ako tie samo domo kokotiny zo speedpra v jednom okruhu... myslite si co chete
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
E30 325i
E46 318iT
