Odtrhovka M-tech 1 - Montaz
pip
Příspěvek od pip » 08. 10. 2011 09:50
Tak jsem ji konecne sehnal a luxusni. Akorat, ze me takhle z fleku nenapada jak ji namontovat jelikoz nemam na viku kufru diry pro srouby. Jeste jsem to nejak neresil, ale jelikoz jsou srouby v odtrhovce na pevno, jak navrtat, resp. namerit do vika mista pro diry pro srouby tak aby odtrhovka presne sedela v pozici v jake ma?
Sluzebnik.
Příspěvek od » 08. 10. 2011 10:33
Příspěvek od Max-Max » 08. 10. 2011 10:40
v rohovych dierach zvnutra kapoty je dost presne vybranie, tie dve vyvrtaj. Potom si na odtrhovku na sruby daj trosku vazeliny, pouzi tie dve vyvrtane ako sablony a zvysne si oznacis dotykom vazelinky na kapote.
alebo si kup origo sablonu.
pip
Příspěvek od pip » 08. 10. 2011 11:37
Vdaka obom, ale ako tak pozeram na ten navod, tak asi vyuzijem Maxovu radu. Ak su tam teda vybrania, tak je to ok.
Teddy
Příspěvek od Teddy » 08. 10. 2011 13:24
Jedno OT:To je ta odtrhovka ode mě?
Jsem rád že bez problémů přežila poštu,trochu jsem se toho obával.
Tak ať dělá parádu :wink:
pip
Příspěvek od pip » 08. 10. 2011 14:19
J a jedna z mala veci, co mi presli rukama a ktere stav skutecne odpovida popisu a foto. Bylo mi potesenim.
