Má tady někdo stavitelný horní uložení?
Zajímá mě jestli tady už někdo řešil tuto věc, ne na coiloverech, ale na obyč přední nápravě.
Je celkem jedno jestli E30/36/46.
Sleeper status advocate
na obyc naprave ti to k nicemu neni
a kdyz budes resit podvozek, tak uz si to koupis rovnou s tim
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
- Jirkoj
Teďka bych potřeboval poradit s polohou pherson/pružina/talíř.
Ty jsou vůči sobě při otáčení kolem neustále ve stejné poloze že?
Jde o to, že uložení nejde posadit přímo.
Ložiskovou část nejde podložit, jinak by nešla k tlumiči přišroubovat.
(jedna podložka tam už je kvůli naklonění)
Takže jediná možnost je zřejmě udělat podložku mezi ložisko a vrch.
To sem zatím podložil šroubkama, toto posunutí o asi 1,2cm tak způsobí správnou celkovou výšku jako origo, když je to rovně kolmo vůči tlumiči (od spodku talíře k vrchní ploše uložení asi 6,5cm.
S tlumičem uprostřed
S tlumičem v krajní poloze
Tak jak to je sem schopnej vrchním tlířem otáčit asi 300° bez naražení.
Já to zkouším co to jde vylomit na bok, ale je reálný aby se to takhle někdy vyhlo?
A nevíte o někom šikovným Brno/okolí, kdo by byl schopnej vyrobit takovou věc z nějakýho duralu?
Ta podložka nebude plnit žádnou jinou funkci, než vymezení. Proto si myslím, že i z urethanu by to v pohodě vydrželo. Když už by něco ruplo tak podle mě jeden ze šroubů, ale šroubů z černé části přes podložku do ložiskové části může být 4 nebo 6 a to je snad dostačující. Podložka by mohla mít v těch 6 bodech aji závit, aby nezvnikaly žádný vůle. To sem musím poradit s tím, kdo to bude dělat.
Vzhledem k tomu, co mě vydrželo origo horní uložení i s vůlí, si nemyslím, že na horním uložení je nějakej obrovskej stres. Kdyby to bylo na offroada, kde se často kolo zvedne a asi velkou silou můžou trhat horní uložení ven, to bych měl obavy. Ale i tak vlastně horní uložení je neustále držený pohromadě silou pružiny tak by se asi nejdřív trhl jeden ze tří šroubů do domku...
Ale rád přečtu jakýkoliv postřehy, inženýr nejsem
- MattyX
pokud zustane pruzina porad stejna tak anoFusion píše:Ještě jedna taková doplňková - např. -1cm na horním uložení se bude rovnat -1cm na celkové výšce na zemi, yes?
Re: Má tady někdo stavitelný horní uložení?
tady je to uložení http://www.sape-cars.cz/d2-horni-ulozen ... hType%5D=0
Tříca na steroidech
Tady maji jeste polaci
silverproject.pl/camber-plates-drift-coilover-p-48.html?osCsid=44fd772bdce01d4d174f88da38a09a15
Tříca na steroidech
- MattyX
teďka ho pro E30 budu mít v nabídce taky, jen mě musí ještě předelat výrobce rozteč šroubu
To přední za za stejnou cenu jako pšonci
a zadní v polyuretanu už mám k dispozici teďka
pockam ale vice by se mi libil vykres mam moznost si to nechat vyrobit, nebo bych si je pomeril sam ale nikdo v okoli to nemamaca píše:to od silverprojectu mam ja a bali, ale zatim nenamontovano, nicmene vypada to udelany slusne, kdyz vydrzis mesicdva, tak dam i prvni dojmy z toho jak se to chova
Tříca na steroidech
- MattyX
no to nevím jestli se Ti top uplne vyplatí, pokud budeš chtít nějaký kvalitnější unibaly, tak jen ty stojí i třebas 700, někdy mají i akci že se dají za míň. pokud je máš zadarmo někde vyšetřený tak jako bych nic nenapsal
