325-328 M20
Příspěvek od MattyX » 01. 11. 2011 20:40
no asi pujdou nový na b25 ale 4body jen co se i tady objevili na foru a popripade se pak bud naladi jednotka kdyby to bylo malo ...
tom28
Příspěvek od tom28 » 05. 12. 2011 23:02
takže jsem s tou 2,8 trochu pohnul a konečne mám spodek téměř hotový...... ale narazil jsem na menší problém..... Šroub kterým se dotahuje přímo na klice ozubené rozvodové kolo je prostě krátky... v té klice z 2.8 je asi závit o něco hlouběji. Šlo by to asi dotáhnout bez té extra tlusté podložky co tam je ale do toho se mi nechce..... Řešil to tu někdo, nebo mám zase problém, který ještěc nikdo nemel......
Teoreticky by měl stačit orig sroub na M52B28 ne?????
Dokud budu mít bmw, budu něco kutit
sys325i
Příspěvek od sys325i » 05. 12. 2011 23:11
tom28 píše:takže jsem s tou 2,8 trochu pohnul a konečne mám spodek téměř hotový...... ale narazil jsem na menší problém..... Šroub kterým se dotahuje přímo na klice ozubené rozvodové kolo je prostě krátky... v té klice z 2.8 je asi závit o něco hlouběji. Šlo by to asi dotáhnout bez té extra tlusté podložky co tam je ale do toho se mi nechce..... Řešil to tu někdo, nebo mám zase problém, který ještěc nikdo nemel......
jednoznacne srob z hociakej m50
šiska + laďak = /-8 ps/
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 06. 12. 2011 11:55
ja nechal na tom puvodnim m20 sroubu ubrat hlavu ;)
http://www.cardiagova.cz
[b][url=http://www.opravujemauta.cz]h ... jemauta.cz[/b]
E30 328iC - dráždidlo debilů
Příspěvek od MattyX » 10. 12. 2013 22:56
Jen pro informaci kdyby někdo bádal, tak i s Mahle pístama by to mělo vyjít ;) Ještě na ně nemám vybroušenej blok, takže jsem je neměl možnost zkusit v bloku...
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 11. 12. 2013 08:29
MattyX píše:
JIRKAe30BAUR píše:no a z ceho se potom pouzivaji pisty?m3?
klika S52(US 3.2)/M54 (zdvih 89.6) , ojky 135mm , písty s vrtáním 85mm
A nešly by tam písty klasický 84 mm písty s tím že by to bylo 3,0?
Příspěvek od MattyX » 11. 12. 2013 08:33
vrtání je jenom na tobě jaký si zvolíš :)
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 11. 12. 2013 09:35
Máte někdo zkušenost nebo nějaký info o tom že by někdo použil kliku z S50B32 s 91mm zdvihem?
Lukša
Příspěvek od Lukša » 11. 12. 2013 10:13
stejně jako klika z td, M52B28 nebo M54B30:) zvětšíš zdvih, přidá něco málo koní a hodně krouťáku :)
a celkově záleží dále na vrtání, ojnicích (dle použitých pístů)
Marosqo
Příspěvek od Marosqo » 29. 12. 2013 20:07
Chcem sa opytat aky je rozidel medzi blokom eta a 2,5 ?
Na mojej 2,5 je ulomeny uchyt na saci kos po havarii(sme to tam len provizorne privarili)
Cize ak dam hlavu 2,5+blokEta+kluku m52b28+ojnice eta+piestz 2,5 ?
328i ready :?:
Samozrejme spravit uchytenie rozvod kolesa na kluku m52...
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
olee
Re:
Příspěvek od olee » 19. 04. 2016 12:02
[quote="MattyX"][quote="JIRKAe30BAUR"]no a z ceho se potom pouzivaji pisty?m3?[/quote]
klika S52(US 3.2)/M54 (zdvih 89.6) , ojky 135mm , písty s vrtáním 85mm[/quote]
je možná kombinace: klika M54 B30,ojnice a písty B28--do bloku M50vanos----co by z toho vzniklo? B30 nebo B28?
klika M52 B28+ojky a pístyM52 do bloku M50vanos=M50B28?
olee
Re: 325-328 M20
Příspěvek od olee » 02. 05. 2016 16:28
zjistim :-)
