Palivový systém
- Jirkoj
Palivový systém
Nemáte někdo schéma zapojení palivového systému s použitím 2 palivových čerpadel? Nebo aspoň Know how? Mam doma 2 čerpadla z Bmw, tak že bych je použil místo kupování něčeho zbytečně drahého. Mělo by to fungovat na m20b25 později snad s vrtulkou. Ma někdo zkušenost? Vyplatí se to vůbec? Chtěl bych dát jinou nádrž a natáhnout vedení vnitřkem.
schema elektricke nebo potrubni?
pac u potrubi neni co resit, nadrzove podavaci cerpadlo pokracuje pod prah do zuboveho tlakoveho cerpadla a pak dal k motoru. Spatecka je jasna - vystup z palivove rampy spatky bud na trubku na prirube podavaciho cerpadla na nadrzi nebo na extra samostatnou trubky primo do nadrze (je soucasti telesa nadrze)
- Jirkoj
Myslel jsem udělat to jako mají závodní auta. Chtěl bych dát nádrž nejspíš do kufru a táhnout vedení vnitřkem vozu, aby se to někde při závodě nemohlo utrhnout o zem.
- Jirkoj
Tohle je přesně to co jsem si představoval. Upravoval jsi nejak průměr toho potrubí? Pumpy máš napojený na originální elektriku taky paralelně? Z čeho máš nádrž?
od čerpadel mám 8mm trubku do čerpadel jednu 12mm .Elektriku taky pararelně. Nádrž jsem si svařoval z 1.5mm nerezového plechu objem cca 28l.Jirkoj píše:Tohle je přesně to co jsem si představoval. Upravoval jsi nejak průměr toho potrubí? Pumpy máš napojený na originální elektriku taky paralelně? Z čeho máš nádrž?
- Jirkoj
Dělal jsi do ní nějaké přepážky proti odlévání? Nebo jak jsi to řešil? Do každého rohu jedno čerpadlo?Pinki píše:od čerpadel mám 8mm trubku do čerpadel jednu 12mm .Elektriku taky pararelně. Nádrž jsem si svařoval z 1.5mm nerezového plechu objem cca 28l.Jirkoj píše:Tohle je přesně to co jsem si představoval. Upravoval jsi nejak průměr toho potrubí? Pumpy máš napojený na originální elektriku taky paralelně? Z čeho máš nádrž?
- Lemon Petr
- Lemon Petr
