Tak jsem našel na fóru šikulu,co mi upravil originální kabeláž tak,aby fungovalo i podsvícení tlačítek když je vyhřívání vypnutý.
viz foto a odkaz.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01731.htm
Nastala ale jedna zrada.
Samotný vyhřívání funguje.Když je zaplý,tak tlačítko svítí,jako u originálu.
Ale tak jak jsem chtěl(aby svítily i při vypnutým výhřevu),to stejně nejde.
______________
-Osazenou pojistku mám.
-Osazený relé mám.
-Kabeláž mám zapojenou v SA štekru správně
V SA štekru jsou vyvedený oba dva piny,ale na pinu č.14(+12V přes klíček)což je zřejmě příprava na ten podsvit těch 12v. nenaměřím.
Když ale na ten protikus kabeláže přivedu 12V z baterky,tak to funguje(tak jako na fotce)
Na co se teda ptám-je chyba někde v kabeláži k SA štekru?
Nebo není třeba možný,že když to u tříci nebylo originálně,je potřeba osadit jinačí relé/pojistku?
Jako můžu těch dvanáct voltů vzít i jinde,ale proč něco vymejšlet když už to mám takhle pěkně přimotaný v kabeláži do štekru,tak,jak by to mělo bejt...
Dík za každej poznatek
