Konečně jsem namontoval tuhle věcičku, ale nějak mi nereaguje na klíč a ani na programovací tlačítko. Dioda ni neblikne.
Jedniný co to dělá je, že když otevřu dveře, tak 15s blikaji blinkry a pokud přitom zapnu zapalování, tak pořád (což je podle návodu správně).
Koupil jsem nový baterky do ovladačů, ale nic se nezměnilo.
Mimoto jaksi nesedí vnitřní uspořádání - v návodu jsou znázorněný 3ks jakýchsi "jumperů" k programování a ve skutečnosti je tam jenom jedno.
Nemáte někdo fotku jak má ŘJ vypadat, jestli tam není omylem šoupnutá jiná, nebo nemáte někdo náhradní na prodej?
S Fxem se toho teď moc nevyřeší a já mám rozkuchaný auto
alarm+DO od Fx
alarm+DO od Fx
Naposledy upravil(a) Tony dne 21. 07. 2010 20:54, celkem upraveno 1 x.
608 / 057 967
608 / 057 967
Byl k tomu i angl. a zapojoval jsem to podle něj, takže tam by neměla bejt chyba. Párkrát jsem už podobný alarmy montoval a taky mi to vždycky fachalo (zatím)
Včera jsem ještě objevil, že na ŘJ je jiný seriový číslo, než na klíčích ( jenom o poslední číslici), takže by to nemuselo bejt spárovaný. Ale právě nefunguje ani proces programování.
608 / 057 967
608 / 057 967
- Dieter Bonrath
Zelenou? Já mám normálka černou...
Asi je v tom pěknej zmatek, ani barvy kabelů v žádným z návodů nejou popořadě tak, jako je to v konektoru u řj. Tím pádem to může bejt špatně zapojený, když jsem šel podle barev a ne popořadě. Nemoh by mi někdo vyfotit, nebo aspoň popsat jak mu jdou popořadě barvy (a zapojení) u FUNKČNÍHO alarmu?
Předem díky, fakt už nevím co
608 / 057 967
608 / 057 967
Podle origo navodu co v tom byl od cinanu to nefunguje. Kdyz s tim FX zacal tak jsem byl prvni kdo to montoval a opravene schema jsem mu daval. Netusim jestli ho pak pribaloval k tem jednotkam. Vydrzte do vikendu, hodim vam to sem jak to ma byt spravne. Sam jsem zapojoval asi 5 kousku a vzdy bez problemu.
