Slezo
od Slezo » 25. 04. 2010 20:03
Caute,
chcel by som spravit v cabriu tlacitko, ktore by mi ci uz vsetky naraz, alebo v nejakom poradi bude otvarat alebo zatvarat okna.
ide mi o to, ze ked idem v dedine, alebo pomaly, tak vsetky okna mam dolu, ked idem medzi dedinami tak vsetky hore.
za vikend to spravim asi 30krat a rad by som si to poriesil, nevie mi niekto poradit ako by som to mohol spravit?
dal by som to namiesto toho piateho tlacitka pri radiacej paky. A tomu tlacitku fakt nerozumiem na co je niekomu.
dakujem za rady
EB91811
maca
od maca » 25. 04. 2010 20:06
jde to udelat pomoci dojezdu oken, zajed k nekomu kdo montuje alarmy a pod a on ti poradi jak to zapojit pres jednotku pomoci toho dojezdovyho modulu
Slezo
od Slezo » 25. 04. 2010 20:07
dik za pesunutie do spravnej sekcie adminovi
EB91811
karol325
od karol325 » 28. 04. 2010 06:33
Už som aj ja rozmýšľal nad tým - vzhľadom na to, že so zadnými prakticky nehýbeš (v kombinácii s windshotom sú stále dole), úplne by stačilo, ak by ovládače okien mali funkciu spúšťania/zdvíhania na jediný dotyk (ako v E36). Vedel by niekto takto upraviť spínač (ovládač)?
Slezo
od Slezo » 29. 04. 2010 09:19
nieco musime vymysliet. skusim sa opytat elektrikara, co mi na to povie.
A vyuziva niekto to piate tlacitko uzamknutia otvarania/zatvarania okien ?
ja som nepochopil na co to je dobre. Keby aspon niekto mal otvaranie pri sebe, ze by si to zamkol a oni nemohli otvarat, ale v bmw sa mi nezda, ze by nieco nelogicky robili, tak asi to na nieco sluzi
EB91811
Tony
od Tony » 29. 04. 2010 09:40
Je to zároveň něco jako pojistka, tlačítko vyskočí když okno nemůže a tlačítko je zmáčknutý / je někde zkrat. Pak ho normálně zmáčkneš a okna frčí dál. Pokud kabely propojíš natvrdo, může zasmrdět něco jinýho
Aspoň jsem to někde takhle čet
Jinak stahování všech oken / dojezdy bych na svojem kábru taky rád viděl (a používal).
608 / 057 967
karol325
od karol325 » 29. 04. 2010 10:42
Je to presne tak, je to poistka aj proti privretiu (amputácii prstov, rúk a iných častí tela) pri zatváraní okien, (Betriebsanleitung E30 str. 37), ja by som to nechal tak, má to svoj význam, ani nevieš, kedy sa to hodí. Aj mne sa funkcia spoločného ovládania okien celkom pozdáva, ale úplne by mi stačilo to ovládanie jediným dotykom na každom okne, vidí sa mi to dokonca ešte lepšie, ponecháva mi väčšiu možnosť voľby pri manipulácii s oknami a vyžaduje len minimum času a pozornosti pri jazde.
Slezo
od Slezo » 05. 05. 2010 00:11
uz mi to vymysla/vyraba elektrikar. ked to bude ok, dam vediet o co islo a kolko to kostovalo
EB91811
Vajpr
od Vajpr » 09. 05. 2010 17:45
Úplně stejný problém jsem vyřešil takto - dokonce to mám připojemné na dálkové ovládání - tzn. pokud opouštím a zamykám auto, tak se mi automaticky vysunou všechny okna, pokud odemykám, tak můžu dvojitým stiskem okna otevřít:
http://www.youtube.com/watch?v=WDS3zC5Fce0
Na to přejíždění obcí je to luxusní a kombinace s dálkou se mi zatím taky projevila jako velice užitečná.
Jen kdyby vyjížděly všechny okna najednou, nebo aspoň ve dvojicích - musím to ještě vyladit...
Slezo
od Slezo » 10. 05. 2010 19:58
to vyzera super, fakt skoda, ze nejdu po dvojici, ale aj toto ma grady. ja cakam na toho elektrikara co vymysli, keby nevymyslel, tak mas niekoho kto by mi to spravil ?
EB91811
Kubajz von Odry
od Kubajz von Odry » 10. 05. 2010 20:50
Slezo pokud se slezem na tom cabriosrazu tak můžem ruzebrat to moje a podívat se jak je to udělané u mě... - ale já mám akorát funkci vše stahnout naraz při stisku 5teho tlačítka (original asi blokovaci) a pak pči zamčení auta všechno vyjede nahoru (taky naraz) tudíž mi chybí vše naráz během jízdy (když nezamykám auto)
Slezo
od Slezo » 13. 05. 2010 15:39
uz to mam vyrobene, ked bude cas, tak montujeme a nafotim, poviem ako a co islo/neslo
EB91811
karol325
od karol325 » 17. 05. 2010 20:09
Ešte si nenamontoval? Rád by som to už videl...
Slezo
od Slezo » 18. 05. 2010 07:51
nie este nie, vsetko zdokumentujem. Ale cakam na lepsie pocasie a elektrikara
EB91811
ericss8
od ericss8 » 28. 05. 2010 18:34
Uz je pekne pocasie..Sledujem to aj ja a veru dobra vecicka by to bola..Drzim palce
EX:
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 318is M42 touring
e30 324d M21 saloon
e30 320i M20 touring
AKT:
e30 335i M30 convertible
e30 327ix M20 saloon
Slezo
od Slezo » 09. 06. 2010 22:56
caute, dnes to chalanisko nahadzoval. da sa to potom naprogramovat ako len budeme chciet. Teraz to mam, ze ked stlacim dolu, tak najprv predne, potom zadne, a hore tak isto, ale naprogramujeme to potom tak, ze ked stacim raz dolu, tak len predne sa daju,a ked dvakrat stlacim dolu, tak sa po tom, co sa stiahnu dolu predne, tak nasleduju zadne
dalsi krok je to naprogramovanie dvojkliku a dat do to vypinaca a pekne poupratovat vedla rucnej brzdy do tunela, kde byva odkladac na kazetove pasky
EB91811
ericss8
od ericss8 » 13. 06. 2010 09:30
Zatial nejaka priblizna cena tejto vychytavky?
EX:
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 324d M21 saloon
AKT:
Slezo
od Slezo » 13. 06. 2010 10:08
zatial som platil 30e za material. tipujem ze celom okolo 100e
EB91811
Slezo
od Slezo » 17. 06. 2010 20:58
uz to je namontovane, otestovane, super vec. ked stlacis raz hore, idu iba predne hore, ked dvakrat tak aj zadne. a opacne rovnako, da sa to stopnut. je to podsvietene. Akurat musim este vyzerat siestu dieru vedla paky. platil som 90e. kontakt dam priamo na neho, keby mal niekto zaujem. ja to budem zapajat aj na dialkove zamykanie.
EB91811
Vajpr
od Vajpr » 07. 07. 2010 18:47
Supr věc, ale 90e je celkem dost, v mém případě přišel materiál na necelou 1000,-ku...
Ale pravda, toto řešení je mnohem elegantnější, promyšlenější - líbí se mi více...zkusím to taky dotáhnout do konce;-)
