Zástavba M42 namísto M10
james1991
Příspěvek od james1991 » 20. 12. 2013 12:25
Microřemen? No já znám jen klínový řemen a drážkový řemen a konkrétně na tomto mtooru je drážkovaný řemen + nějaké napínáky...
Lukša
Příspěvek od Lukša » 20. 12. 2013 13:17
mikrořemen je slangový výraz pro drážkový...takže vlastně budeš všecko měnit :)
james1991
Příspěvek od james1991 » 20. 12. 2013 14:07
Supr, to všechno teda jde použít z M40? Takže všechny nějaký kladky co jsou na motoru M42 pro drážkový řemen vyházet a uspořádat klínový řemeny stejně jako jsou u M40?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 20. 12. 2013 18:05
nebude ti pasovat řemenice na kliku začněte použivat etk a nebude se ptát na kdejakou pičovinu najdete tam jake ložisko jaky šroub je tam použitý a co z čeho kam pasuje
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
james1991
Příspěvek od james1991 » 22. 12. 2013 08:56
Pořád nechápu co je zapotřebí s tím ložiskem kliky, dávaly se 2 druhy jak tu tvrdíte a co s kterým druhem mám udělat nebo jak se dle něj dál řídit? Vyměnit ho za jiné nebo jak je to myšleno.. Řemenici kliky tedy použít z motoru M42e30 iS?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 22. 12. 2013 12:20
ano řemenici použiješ z m42. převodovky maji rozdilne průměry hřideli proto musíš to ložisko vyměnit.e30 m40 dil čislo 5
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2 ... _flywheel/
e36 m42
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... _flywheel/
ne vždy to platí proto je lepší mít obě ložiska aby si zbytečně nestal s motorem venku. ložisko stojí par korun
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
james1991
Příspěvek od james1991 » 23. 12. 2013 13:18
Ale jak tak koukám, tak to větší ložiako je z převodovky e36M42, já budu mít převodovku z e30M42, tam by se žádný ložisko měnit nemuselo ne?
alkaba
Příspěvek od alkaba » 23. 12. 2013 13:46
Prevodovky z e30 maji vetsi ten trn, takze je nedas do e36 motoru. Staci ale vymenit to lozisko a je to :) myslim ze je to 13/15mm rozdil?
james1991
Příspěvek od james1991 » 23. 12. 2013 17:57
Supr, díky, doufám že půjde normálně vylousknout to ložisko. Další otázkou je, jak vyřešitsilentbloky uložení motoru pro motor M42 do e30? Nechce se mi moc dávat ty z M40, rád bych ty na iS, ale koukal jsem že cena je trochu přemrštěná, máte někdo nějakou levnější avšak funkčností stejnou náhradu? Použité kupovat je blbost asi co?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 24. 12. 2013 07:45
mužeš dat použite ty silače jsou dost nadimenzovane
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
alkaba
Příspěvek od alkaba » 24. 12. 2013 09:36
Aneebo silace z m20 :)
james1991
Příspěvek od james1991 » 26. 12. 2013 20:13
Se siláčema z M20 to bude asi uložený na docela tvrdym silentbloku že? Jinak dnes jsem koukal na motor M42B18 a ta měrka oleje tam opravdu nemůže zůstat z boku jak vede do vany?
Jinak jsem se díval a na motoru je klínový řemen i s řemenicemi, tudíž nemusím měnit řemenice je tomu tak?
