pasuju poloosi z bubnovky na kotucovu napravu na e30
BMWE30
Příspěvek od BMWE30 » 26. 02. 2009 13:06
zdravim chcem sa opytat ci mi budu pasovat poloosi z bubnovej napravy na kotucovu dik
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 02. 2009 14:16
podle etk pravděpodobně ne
kotoučová náprava má jiné i ložiska-poloosa má větší průměr
vše na prodej
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 26. 02. 2009 15:06
jajic píše:podle etk pravděpodobně ne
Pasují
Rozdíl je akorát v ABS a ne ABS poloosách, ale i když u těch ABS sundáš ten kroužek, tak je nandáš..
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 26. 02. 2009 15:42
Stany píše:Je ještě rozdíl mezi 4vál a 6vál :wink: ale snad jsou záměnné
To je jasný, ale šlo o záměnost..
Jinak se dělají dva velikostní typy.
Malý a velký
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 02. 2009 16:25
podívej se do etk sám,ale opravdu všechny toury a dvaapůle mají stejné poloosy pro kotoučovou nápravu
vše na prodej
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 26. 02. 2009 16:28
jajic píše:podívej se do etk sám,ale opravdu všechny toury a dvaapůle mají stejné poloosy pro kotoučovou nápravu
To se přece nevylučuje s tím, co jsem napsal já, nebo jo?
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 02. 2009 17:39
bmwm3 píše:
vylučuje,protože bubnová náprava má ložisko 39x72x37
kdežto kotoučová má 42x75x37
z toho vyplývá,že se liší jak průměr poloosy,tak domku ložiska na rameni,
takže to prostě nezkřížíš........
zkus napřed hledat......vždyť je to úplně luxus,když je katalog BMW online na netu
vše na prodej
Příspěvek od Max-Max » 26. 02. 2009 17:46
zkrizis je kdy chces, bmwm3 nekeca.
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 02. 2009 17:51
Max-Max píše:zkrizis je kdy chces, bmwm3 nekeca.
jak?
vše na prodej
Příspěvek od Max-Max » 26. 02. 2009 17:53
jajic píše:
jak?
vemes poloosu, nasadis, zasroubujes. Domecek loziska muze byt vetsi, ale roztec sroubu je stejna. Osobne sem to delal, a taky nekolik poloosi sem prodal a byli to bubnaky a sli na kotouce.
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 02. 2009 17:59
Max-Max píše:
jajic píše:
jak?
a v čem to ložisko drží?
vše na prodej
Příspěvek od Venca » 26. 02. 2009 18:00
jajic píše:...vylučuje,protože bubnová náprava má ložisko 39x72x37
Nezapomeň, že to je náboj kola, co prochází ložiskem, nikoli poloosa..
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 02. 2009 18:08
Venca píše:
to sice ano,ale i náboje se liší
nebo vnitřní průměr náboje je stejný pro oba druhy poloos?
vše na prodej
Příspěvek od Venca » 26. 02. 2009 18:26
jajic píše:..to sice ano,ale i náboje se liší
Náboje se lišit musí, když je vnitřní průměr ložiska jinej.
Ale díra pro poloosu je stejná.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 26. 02. 2009 18:28
jajic píše:
bmwm3 píše:
pokud se nepleptu, tak vsechny 2,5 i vsechny toury maj kotouce..nebo nechapu ten tvuj prvni prispevek..proc by mely bejt jiny?
B ílo M odrá W rtule
Příspěvek od Max-Max » 26. 02. 2009 19:41
Iwan píše:
jajic píše:
bmwm3 píše: To se přece nevylučuje s tím, co jsem napsal já, nebo jo?
a taky vsechny 2.5i a toury obecne meli od vyroby ABS, tudiz na poloose je dodavan kroucek pro cidlo a proto je jine typove cislo poloosi.
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 02. 2009 22:46
Max-Max píše:
Iwan píše:
jajic píše: vylučuje,protože bubnová náprava má ložisko 39x72x37
omyl.....s tím ABS
vše na prodej
Příspěvek od Max-Max » 26. 02. 2009 23:18
tak to upresni :wink:
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 28. 02. 2009 16:32
no bohužel budu mít možnost se přesvědčit příští týden,jak to s těmi poloosami je(odešel mi levý venkovní kineťák)
na dvorku mi leží náprava z kupé 1.8 m40 r.v.07/89 bubnovka
moje auto je touring 1.8 m40 r.v.06/91 samo,že kotoučovka bez ABS
tak po rozebrání sdělím jak to je(tak nějak bych byl rád,kdyby měl max-max pravdu a já ne :D )
vše na prodej
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 28. 02. 2009 17:21
hledal jsem trošku po netu a vypadá to tak,že poloosa pro bubnovku má na konci tisícihran 25zubu a pro kotoučovku a kotoučovku s ABS 27zubů
takže opravdu netuším,jak tohle zkřížit
vše na prodej
