rozdíl v čerpadle 324d a 324td
- lisage & tefik
Ahoj, mám následující problém. Koupil jsem 324td, na kterém některý z předchozích majitelů namontoval mech. čerpadlo. Motor chytá i běží pěkně, nekouří, ale moc nejede. Potřebuju zjistit, jestli je rozdíl v mech. čerpadle D a TD, případně jak je rozeznat. Pokud nejsou stejná a mám čerpadlo z D, půjde přidat na naftě a jak? Předem díky za odpovědi. Lišage
E30 325 M-tech II Coupé - Diamantschwarz
E30 324 TD M-tech II Sedan - Granitsilber
E30 316 Touring - Daytonaviolett
E30 318 Cabrio - Diamantschwarz
E34 525 TDS Touring - Arktissilber
Re: rozdíl v čerpadle 324d a 324td
Ahoj Tome,lisage píše:Ahoj, mám následující problém. Koupil jsem 324td, na kterém některý z předchozích majitelů namontoval mech. čerpadlo. Motor chytá i běží pěkně, nekouří, ale moc nejede. Potřebuju zjistit, jestli je rozdíl v mech. čerpadle D a TD, případně jak je rozeznat. Pokud nejsou stejná a mám čerpadlo z D, půjde přidat na naftě a jak? Předem díky za odpovědi. Lišage
mechanicke cerpadlo pro TD je jine nez pro D. Zkus se podivat primo na cerpadlo melo by tam byt katalogove cislo. Podle toho to muzeme identifikovat.
Vasa.
- lisage & tefik
Díky moc, Vášo,
a pokud je to čerpadlo z D, dá se seřídit na stejnou dávku paliva jako z TD?
Jo a ta vedle mě tě pozdravuje
Da se mu urcite pridat, ale ja osobne bych tomu moc nepridaval. Zavodak z toho stejne nebude a je lepsi kdyz to bude mit nizsi spotrebu. Ale koukneme na to.lisage píše:Díky moc, Vášo,
PS: ta vedle mne tu neni Tez pozdravuji...
