matko4785
od matko4785 » 15. 02. 2009 19:38
chcem vymenit motor z m20b20 na m20b25 (z320i na 325i) co vsetko este treba zohnat okrem motora.diky moc
Záchvat
od Záchvat » 15. 02. 2009 19:41
Aby to jezdilo, tak snad jen motor s veskerym prislusenstvim ( vaha, elektrika, RJ ... )
A pokud na tom trvas, tak kotouce dozadu, prevodovku, diferak ... z 2.5
A raznice na cislo a typ motoru
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
matko4785
od matko4785 » 15. 02. 2009 19:44
co sa tyka tej elektriky tak to mozes upresnit?
Záchvat
od Záchvat » 15. 02. 2009 19:50
Elektricky svazek .... vzdy ho nechavam na motoru a s nim i motor davam jinej ... ale pokud menis motronic 2.0 za motronic 2.5, tak muze zustat z te 2.0, kdyz koupis holou 2.5
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Záchvat
od Záchvat » 15. 02. 2009 20:23
Veliky ...
Spis napis, co mas za motor a jaky mas moznost sehnat. U toho dvoulitra mas rozdelovac v bloku, nebo na hlave?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Záchvat
od Záchvat » 15. 02. 2009 20:37
matko4785 píše:rozdelovac mam na hlave.a motor este nemam
Tak je to OK, shanej 2.5 s rozdelovacem v hlave s RJ a vahou, ostatni bys mohl nechat, snad jsem na neco nezapomel .... jeste mozna vyfuk z te 2.5
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
matko4785
od matko4785 » 15. 02. 2009 20:41
zatial diky.som rad ze si pomohol.asi to vyzera tak ze si donesiem komplet e30 s takym motorom niekde z vonka.a rovno spravym generalku na motore a postupne upravym aj brzdy a ostatne
Záchvat
od Záchvat » 15. 02. 2009 20:51
matko4785 píše:zatial diky.som rad ze si pomohol.asi to vyzera tak ze si donesiem komplet e30 s takym motorom niekde z vonka.a rovno spravym generalku na motore a postupne upravym aj brzdy a ostatne
Tak je to nejlepsi, pokud mas peknou kastli, tak prehazej postupne veci do tveho ...taky jsem mel 2.0 a ted z toho mam 2.5 ...ja to mel ale horsi, mel jsem chroma, takze je tam vice veci jinych.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
matko4785
od matko4785 » 15. 02. 2009 21:00
kasnu mam ok.a tiez sa mi zda ze to tak bude lepsie.diky moc za rady
andilek
od andilek » 15. 02. 2009 21:56
Záchvat píše:matko4785 píše:rozdelovac mam na hlave.a motor este nemam
vyfuk muze zustat 2.0
od Max-Max » 15. 02. 2009 23:12
no ja jeste M20B25 s rozdelovacem na boku nevidel
od Max-Max » 15. 02. 2009 23:13
a pre Matka, si tu novy, nauc sa pouzivat funkciu Hladat. To je
toto. Garantujem ti, ze to tu najdes.
mišák
od mišák » 22. 03. 2009 20:10
jedna věc kterou sem nezaznamenal sou čidla na snímaní otáček motoru.Jestli máš v převodovce nebo zepředu na řemenici.Podle toho jsou motorové svazky jiné.
BMW320ZH
od BMW320ZH » 23. 03. 2009 23:02
mišák píše:jedna věc kterou sem nezaznamenal sou čidla na snímaní otáček motoru.Jestli máš v převodovce nebo zepředu na řemenici.Podle toho jsou motorové svazky jiné.
u motoru m20 som este nevidel snimac otacok na prevodovke
e30 330i oo=[][]=oo ex
e30 325i 24v 192ps
od Max-Max » 24. 03. 2009 09:38
BMW320ZH píše:mišák píše:jedna věc kterou sem nezaznamenal sou čidla na snímaní otáček motoru.Jestli máš v převodovce nebo zepředu na řemenici.Podle toho jsou motorové svazky jiné.
este vela si toho nevidel
Míšánek
od Míšánek » 26. 03. 2009 11:16
Taky bych měl dotaz co se výměny 2.0 za 2.5 týče,ale nevim jestli můžu když nejsem sponzor
Každopádně jedná se mně hlavně o to,že ten 2.0 je l-jetronic,tak se chci zeptat jestli někdo někde nemá el.schéma jak přeházet nový typ konektoru od motoru do starého nebo naopak?Myslím že se tam jedná pouze o toto co se výměny jetronicku za motronic týče...Dík
No smoke, no fun...
Záchvat
od Záchvat » 26. 03. 2009 11:24
Ja mam v chromu, kde byl puvodne 320i a pak 323i l-jetronic zastavenou 325i Motronik.
Kulaty konektor se pouze rozpojil a pak zase zapojil a vse, krom otackomeru makalo. Otackomer a ekonomer jsem resil dle MAranela schematu v kabelazi u RJ.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Míšánek
od Míšánek » 26. 03. 2009 15:39
Počkej,ale na chromaku kde do pojistkovnice z motorového svazku hranatý konektor,ne?
No smoke, no fun...
andilek
od andilek » 26. 03. 2009 15:45
Míšánek píše:Počkej,ale na chromaku kde do pojistkovnice z motorového svazku hranatý konektor,ne?
kdepak. mel jsme chroma L-jetronic a normalni kulatej...
MAZDA - RX-7 FC- V8
MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
Záchvat
od Záchvat » 26. 03. 2009 15:58
Jasne ze kulatej, rikam, jen se precvakl a jelo to ...i s chromackym cerpadlem pod prahem to jede
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
