M 50 v e30 elektrika
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 16. 07. 2012 22:26
je to to same jako m50 akorat tam je navíc drat od ews
EX e30 1,8 m42 Touring
e36 2,5 m52 BEZVANOS Saloon
e39 3,0 m57 Touring
madlto
Příspěvek od madlto » 16. 07. 2012 22:29
Takovej zelenej ?
madlto
Příspěvek od madlto » 16. 07. 2012 22:35
Takže se mužu řídít timto zapojením co je tu ppsáno ? a stím EWS to mám udělat jak ?? :idea:
madlto
Příspěvek od madlto » 21. 07. 2012 11:39
Odpovím tu někdo ??? :?: :?: :?: :?:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 07. 2012 08:30
e39 3,0 m57 Touring
MAREČEK
Nízké napětí pro Ř.J.
Příspěvek od MAREČEK » 13. 08. 2012 21:02
Mám malej problém.Po napíchnutí mi byla zjištěna jediná chyba a to nízké napětí pro řídící jednotku.Baterka byla nabyta,relátka a kontakty očištěny a nic.Kde může být chyba?Nemám něco zapojené?Poradí mi někdo?Chtěl jsem tomu trochu zvednout výkon,ale díky té chybě mě to nepustí.
Omastek
Příspěvek od Omastek » 05. 09. 2012 11:00
Ahoj, prosím vás funguje vám když máte motor m50 v e30 mazání inspekce a interval výměny oleje? Nejak se mi nedaří to smazat, díky ...
Jinak jsem Jirka a ne Omastek :-D
Opravy/upravy , sestavování PC sestav ... atd ---> 736140560 , ICQ:375164252
Příspěvek od Venca » 05. 09. 2012 11:06
Omastek píše:..... funguje vám když máte motor m50 v e30 mazání inspekce a interval výměny oleje? Nejak se mi nedaří to smazat,.....
Typ motoru s tím nemá co do činění.
Vše se odehrává jen v přístrojovce.
Omastek
Příspěvek od Omastek » 05. 09. 2012 11:11
Tak to tomu nerozumím proč mi to teď nejde ... S is to bylo bez problémů ...
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 05. 09. 2012 11:20
leda neni propojenej kabel v mot zásuvce, jinak by to mělo fungovat
Příspěvek od Venca » 05. 09. 2012 11:36
Omastek píše:Tak to tomu nerozumím proč mi to teď nejde ... S is to bylo bez problémů ...
Viz výš - nejspíš nepropojenej vodič.
Omastek
Příspěvek od Omastek » 05. 09. 2012 11:46
A který to prosím je? Co s čím propojit?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 05. 09. 2012 13:49
motor je to pin19 bílo/zelený a kastle pin 11 bílo/modrý
e39 3,0 m57 Touring
Omastek
Příspěvek od Omastek » 05. 09. 2012 21:12
M40TURBO píše:motor je to pin19 bílo/zelený a kastle pin 11 bílo/modrý
díky, omrknu to :-)
Podsto
Příspěvek od Podsto » 15. 11. 2013 20:53
Moc prosím o radu, v elektrice se vůbec nevyznám, dnes jsem zapojoval M50 do e30 (m20) podle této tabulky http://www.rmeuropean.com/bmw-e30-m50-swap.aspx (tabulka je uplně dole) a zbylo mi docela dost drátů, a jsem ztoho docela zofufalý :( na straně od auta asi 5 nezapojených drátů, a na straně od motoru asi 8 nebo 9 mám napsané i piny co nemám zapojené ale nechal jsem to v práci. A ještě mě zajímá ten signál do budíku,odkud kam se zapojuje? Kdyby mi někdo mohl dát návod jak pro blbce budu velice vděčný :D
Podsto
Příspěvek od Podsto » 19. 11. 2013 21:54
Prosím ještě jednou, odkud kam se zapojuje ten signál rychlosti? Viděl jsem že je nějaká rozdvojka která příde do budíků ale nevím kam se pak ten kabel má zapojit, prosím o radu. Díky jde mi o m50 bez vanos v e30
Emczin
Příspěvek od Emczin » 19. 11. 2013 22:19
Musíš zjistit jakej pin z řj je na tu rychlost a zapojíš ho do budíků zezadu do toho zelenýho bazmeku. Zkus stranu 6 ;)
Podsto
Příspěvek od Podsto » 19. 11. 2013 22:30
Aha a ten pin myslíš přímo na jednotce nebo na motorové zásuvce? Já celý motor zapojoval podle nějaké tabulky a zbyly mi nakonec 3 dráty(ze strany auta), v te tabulce psali že se nezapojujou že to je něco s olejem společného, a ze stany motoru mi zůstalo 7 nezapojených drátu ale ty nevím jakou mají funkci.
Emczin
Příspěvek od Emczin » 20. 11. 2013 12:48
Určitě je nataženej do motorový zásuvky ;) Můžeš ho najít právě podle toho, že vede do řj. Mě zůstalo taky dost drátů nezapojenejch. Musíš mít zapojený myslim 8 hlavních drátů + EWS pokud máš + signál rychlosti.
Podsto
Příspěvek od Podsto » 20. 11. 2013 21:09
No t jsem zvědavý jak ho najdu :D zítra to skusím :D já to mám zapojené nakonec takhle http://www.akgmotorsport.com/e30convpins.html
ale zatím jsem neskoušel startovat.
