Jaké máte elektrické vychytávky v e30?
Příspěvek od DC » 25. 11. 2008 21:29
Zajímalo by mě jaké kdo má různé elektrické vychytávky v e30 - myslím tím třeba něco jako je vidět u Mackova Toura - dojezdy el. oken, otvírání a zavírání všech oken najednou apod.
podělte se o své vychytávky pokud možno i s návodem jak je udělat :wink:
dík
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 25. 11. 2008 21:47
Já měl na ex-touru místo běžné páčky na stěrače tu z intenzivního čištění a byl na to připojenej zadní stěrač. Pro setření vzadu stačilo jen ťuknout do páčky, žádné hledání modrého spínače po paměti :-)
Připojení mi trvalo cca 5 min., sehnat tu páčku snad půl roku :shock:
http://www.e39.cz
Macek
Příspěvek od Macek » 26. 11. 2008 00:05
No já k téhle páčce dal i relé ovládající stěrače a ostř. a při zmačknutí mi to ostříkne a setře - ušetří to spoustu práce, nemusim jí držet :lol:
Ale na ten zadní stěrač, to je dobrý...to se musí nechat.
tel. 777595357
MKI®
Příspěvek od MKI® » 26. 11. 2008 17:21
dam si do sví místo loket.opěrky kávovar... :wink: jinak tam mám kompresorovej klakson a sirenů se zvukama zvířat atd. (10voleb) ... :twisted: nic výrazního...
MIKI®
ex - Favorit=žere a nejede
ex - BMW 318i OO=[][]=OO
ex - FAVORIT
ex - Fabia RS "tuning"
BMW 316i OO=[][]=OO
GOLF R23 VR5
PUG 405D (dýmovnice)
Prox
Příspěvek od Prox » 26. 11. 2008 17:56
teda ja nevim, me to trvalo cely asi 20min :) u R6 neni problem s elektrikou, napajeni sem si vzal z checku, zadny tahani z palubky 8)
5er
Macek
Příspěvek od Macek » 26. 11. 2008 18:29
Nechci šťourat, ale k baterce se nic protahovat nemusí, stačí se napíchnout na správný konektor pro dodatečnou výbavu...už to teče i přes správnou pojistku a tak...
No a napíchnout to na check, tomu říkám maximální lenost :lol:
tel. 777595357
Slider
sponzor E30.cz
el.doplňky
Příspěvek od Slider » 26. 11. 2008 19:00
Také s něčím přispěji.
Dělal jsem si osvětlenou hlavici řadící páky.(docela sraní,ale dá se to)
Nicméně jsem poučen na další,napoužívat žárovky, ale diody.Žárovka se hřeje a popraskal mi "emblem řazení".
Dále mam už rozpracované osvětlení vnitřních a vnějších klik.
"Je tma,zmáčknu tlačítko odemykání na dálkovém ovl.centrálu a rozsvítí se (červeně) všechny venkovní kliky a asi po několika vteřinách(asi 10-20sec.)zhasnou"
A ty vnitřní budou jen "lehce" osvětlené pořád (také červeně) a když někdo v noci poleze z auta,nebudu se stále ptál "kde to má kliku"???
Jo a také mám už funkční rozvěcování předníh mlhovek společně s dálkovými světly. Už mě tady za to kdysi kritizovaly,ale mezi námi,koho oslní mlhovky, když svítí dálky,které se používají,když proti nic nejede?
Jo a jen pro pořádek,je to vypínatelné orig.vypínačem,který mám nad rádiem (kvůli STK a těm co nám pomáhají a chrání nás :D )
čus
BMW - srdeční záležitost
stanco1
Re: el.doplňky
Příspěvek od stanco1 » 26. 11. 2008 19:20
Slider píše:
Toto sa mi velmi paci :wink:
Ako si dostal diodky pod klucku?
Slider
sponzor E30.cz
jak
Příspěvek od Slider » 26. 11. 2008 22:12
Ted to mam ve fazi vyroby,mam vyvrtane diry a auto ted stoji delsi dobu v lakovne(celolak)
venkovni klika: vyvrtat otvory v radiusu tak, aby se prsty nenarazelo pri otevirani do diody a naproti tomu ne moc nahoru, aby dioda pak nesvitila sterbinou nad klikou ve tme do oci.Prumer odvodit dle luzka pro diodu a umisteni otvoru uprostred nad otvory uchytu kliky .Tusim,ze jsem pouzil 7mm vrtak,ale mozna diru nepatrne zvetsim,abych neznicil novy lak pri montazi diody(kvuli korozi).Kliku zevnitr natrit stribrenkou a pres to lak-lepsi odraz svetla a nespini se prsty od stribrne barvy(lak).
privod proudu od motoru centralu.
Odemceni-proud do casovace(udela elektrikar)a zapojeni s jednosmernou diodou,aby pri zamykani kliky nesvitily.
Vnitrni klika odost jednodussi.Otvor zezhora nad klikou a proud od staleho proudu pri zapnuti zapalovani do druhe polohy(asi od zrcatka)a pak jen doladim pocet odporu kvuli malemu jasu(pokud bude nekdo pri jizde spat,aby ho silne svetlo nerusilo...)
Jo a jeste dodelam cerveny podsvit na nohy do predu.Ve predu jeste mam a pridelam i pro spolujezdce lampicku (ze stropniho svetla)Takze pri nastupovani je videt prostor pro nohy a pokud v noci pri jizde neco spadne na podlahu,staci rozsvitit a neni treba hledat.Vzadu asi nebude k cemu pripevnit lampicku a diodu.Jeste zvazuju umisteni cervenobile lampicky do tapecu dveri.V noci jsou videt otevrene dvere(cervene) a i prostor pod dvermi (bile).
[CZ]Airwolf[OC]
Re: jak
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 27. 11. 2008 10:49
Slider píše:Ted to mam ve fazi vyroby,mam vyvrtane diry a auto ted stoji delsi dobu v lakovne(celolak)
Slider> a neco takoveho te pouzit nenapadlo ? lepsi, nez klasicke diody :wink:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=511-867
vice na vyber http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=13066
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
Slider
sponzor E30.cz
Re: jak
Příspěvek od Slider » 27. 11. 2008 11:10
vice na vyber http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=13066[/quote]
Nenapadlo a ani nenapadne,nevím totiž jak by jsi chtěl použít proužek k osvětlení klik.
Na nožní prostor by to asi šlo,ale myslím,že je to nadbytečný svit,použitelný jen při otevření dveří....
Stany
Příspěvek od Stany » 27. 11. 2008 17:41
Tady je moje práce 8) vše origo BMW :!:
A ne čínský sračky atd...
uprava-osvetleni-interieru-t63249,highl ... e32ky.html
ondra_m
Site admin
Příspěvek od ondra_m » 28. 11. 2008 09:13
Třeba jako takto? :-D
Ondra ex.M-Fahrer
Vasa
Re: jak
Příspěvek od Vasa » 28. 11. 2008 10:17
Slider píše: Vnitrni klika odost jednodussi.Otvor zezhora nad klikou a proud od staleho proudu pri zapnuti zapalovani do druhe polohy(asi od zrcatka)a pak jen doladim pocet odporu kvuli malemu jasu(pokud bude nekdo pri jizde spat,aby ho silne svetlo nerusilo...)
Resim to jinak. LED je sice jednodusi, ale neni to "origo".
Pouzivam rozptylove "plexisklo" (podobne jako je v budikach pro rozvod podsviceni), ktere je zasazeno uvnitr domecku kliky v delce 4cm a jako zdroj svetla pouzivam stejnou zarovicku jako je ve zbytku auta pro podsviceni topeni apd. Napojene je to na podsviceni zbytku auta pres dverni konektor - jsou tam volne pozice a propojky lze koupit. Kabelaz je zhotovena ze stejne barvy dratu a vlozena do origo kabelaze (to vse diky zdroji origo novych kabelu, omotavek a konektoru od kamosky).
Samozrejme lze intenzitu osvetleni klik regulovat pomoci reostatu se zbytkem auta.
Prijde mi to takove elegantnejsi... (o vikendu nafotim)
Slider
sponzor E30.cz
Re: jak
Příspěvek od Slider » 28. 11. 2008 13:40
Vasa píše: Resim to jinak. LED je sice jednodusi, ale neni to "origo".
Určitě nafoť,rád se podívám a bude to pak pro udělání názornější.
předpokládám,že jsi udělal nějaký otvor nad kliku(do plastu kliky)a tam zalepil kousek oranžového plastu.....
Vasa
Příspěvek od Vasa » 28. 11. 2008 14:09
presne tak, do domecku kliky otevirani je vyriznuta drazka na svetlo vodive plexi. Zarovicka sviti z jedne strany do plexy a pro lepsi rozptyl svetla jsou nevyuzite strany olepeny zrcadlovou folii, aby svetlo nesvitilo jinam nez ma.
k tomu DCho dotazu jeste uvedu, ze mi osobne vadi - podsviceni spinacu el.oken neni realizovano pres osvetleni interieru, ale primo z napajeni oken. Ma to tu nevyhodu, ze sviti porad (uplna parada je to v lete pri +40C) coz neni vzdy prinosem. Dalsi vec ktera mi leze krkem je podsviceni ovladani vyhrivanych sedacek. Sviti pouze pri zapnutem vyhrivani. Ale to lze predelat, staci dokoupit par konektorovych dutinek a dodat do spinacu.
Muj problem vetsinou neni primo v uprave, ale v tom, ze vse se snazim realizovat jako originalni zapojeni, coz je kolikrat 5x horsi nez samotna funkcni realizace.
Dalsi vec co si chci domontovat je "vychytavka" ala VW (asi i jine znacky), ktera zaridi ze blinkr pri pouhem "jednouhozu" blikne 3x. Jen premyslim zda to koupit nebo to postavit. Nakup mozna vyjde "levneji" nez se s tim par hodin prasit. Dale casem dojezdy oken.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 28. 11. 2008 16:23
Vasa: Ohledně trojbliku - nejlépe asi vyjde koupit stavebnici a sprasit to doma :-)
Viz http://www.dhservis.cz/dalsi_1/trippling.htm
http://www.e39.cz
Vasa
Příspěvek od Vasa » 28. 11. 2008 18:22
Dan td píše:Vasa: Ohledně trojbliku - nejlépe asi vyjde koupit stavebnici a sprasit to doma :-)
Diky za tip, ja to mel "vymyslene" od jednoho nemcoura. Ale tohle take vypada dobre. Uvidim, kazdopadne bych to chtel naprasit do obalu od rele, abych nemusel zase nekam bastlit univerzalni krabicku... :)
Vasa
Příspěvek od Vasa » 28. 11. 2008 21:56
Daudgen píše:krasny vymysly...Vaso dodas dneska ty fota? jak moc jsou narocny na realizaci ty zarovky pokud nemas zadne zkusenosti v tomhle oboru?
no dneska Ti fota nedodam :) - nechce se mi jit do dilny a fotit v 10 vecer...
narocnost instalace se odviji od toho jak prasacky to chces mit udelany. Jak jsem jiz rekl, vice prace nez realizace zameru je to zakomponovat do originalu tak, aby to vypadlo co nejblize tovarnimu provedeni. Pokud pouze natahas draty systemem "kudy to jde" tak to zmaknes. Dobre je mit alespon merak, kleste a izolacku, aby jsi si zmeril "co kde je" a pak "omotal". Ale myslim, ze v nejhorsim 2-3 tel. napovedy by to spravily...
Tweety
Příspěvek od Tweety » 29. 11. 2008 10:23
Popravdě mě zaujal sliderův a Vasuv nápad, nicméně chtěl bych to realizovat trochu jinak. Při odemknutí dálkou by se rozsvítili mlhovky a parkovačky. Při otevření dveří, by vše zhaslo. Jak to udělat, kucí elektrický ? :twisted:
